Vraag lampjes Philips 22RH825 (Algemeen)
door Jacqueline , Ter Aar, 25-02-2023, 21:36 (873 dagen geleden)
Ik heb een Philips 22RF825, nr A 030143, dat is een “Queen Anne” stijl radiomeubel uit 1972. De lampjes is het display zijn kapot. Er gaan 3 lampjes in, volgens mij. Ik heb de achterkant nog niet opengemaakt. Er zitten volgens mij geen originele lampjes in. Zijn deze nog te krijgen?
Vriendelijke groet,
Jacqueline
Vraag lampjes Philips 22RHF825
door Jacqueline , Ter Aar, 25-02-2023, 21:43 (873 dagen geleden) @ Jacqueline
Ik heb hilips 22RF825,nr A030143 dat is een “Queen Anne” stijl radiomeubel uit 1972.De lampjes in het display zijn kapot. Er zitten 3 lampjes in. Er zitten nu, de kapotte, geen originele lampjes in. Zijn deze nog te verkrijgen?
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,
Jacqueline
door Dave , Omg. Leiden, 25-02-2023, 22:16 (873 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door Dave, 25-02-2023, 23:05
Die lampjes zijn nog wel te verkrijgen maar er zijn veel verschillende types voor wat betreft spanning en stroomsterkte.
Op de lampjes staat ofwel een typenummer ofwel de spanning en stroom in mA (milliAmpere) aangegeven.
Waaruit leid je trouwens af dat de lampjes die in het toestel zitten niet de originele zijn?
Draai die kapotte lampjes er eens uit en kijk wat er op staat, of maak er een foto van.
Uiteraard wel eerst de netsteker uit het stopcontact trekken voordat je iets doet!!
Veel voorkomend is een ovaal schaallampje van 6.3 Volt.
Dat lampje kan een schroefdraad hebben of een bajonet.
Kijk ook eens of er iets over op de achterwand van de radio staat aangegeven.
Soms zit er ook wel een papieren schema opgevouwen in de radio, dat zou helemaal mooi zijn.
Op internet kan ik zo gauw geen schema vinden.
door Jacqueline , Ter Aar, 25-02-2023, 22:59 (873 dagen geleden) @ Dave
Hoi Dave, bedankt voor je snelle reactie.
Ik weet dat de lampjes niet origineel zijn, omdat iemand de radio vorig jaar heeft nagekeken en de lampjes toen al heeft vervangen met geen originele lampjes. Hij had het over fietslampjes. Er brandt er eigenlijk nu nog maar 1. Twee zijn er dus eigenlijk kapot.
Vriendelijke groet,
Jacqueline
door Dave , Omg. Leiden, 25-02-2023, 23:16 (873 dagen geleden) @ Jacqueline
Fietslampjes zijn meestal geschikt voor 6 Volt.
Radioschaallampjes zijn vaak bedoeld voor 6.3 Volt of hoger, bijv. 7 Volt of 10 Volt.
Zelfs 19 Volt komt voor maar die zitten meestal in zg. Universele toestellen en dat is in jouw meubel onwaarschijnlijk omdat het meubel uit de jaren zeventig stamt.
Mede doordat de netspanning tegenwoordig van 220 Volt naar 230 Volt is gegaan zullen die fietslampjes wel teveel voor hun kiezen gekregen hebben waardoor hun levensduur werd bekort. Ook kan het zijn dat die fietslampjes al de nodige branduren hadden gekend voordat ze in jouw radio belandden.
Zodra bekend is welke lampjes er in jouw radio horen kan ik jou daar waarschijnlijk wel aan helpen.
door Dave , Omg. Leiden, 25-02-2023, 23:40 (873 dagen geleden) @ Dave
Zie zojuist dat Maurice het type gevonden heeft.
6,3 Volt 320mA heb ik beschikbaar voor je (nieuw en ongebruikt en uiteraard 3 stuks).
Geef bij belangstelling maar even een berichtje via het envelopje.
Vraag lampjes Philips 22RH825 het is 22RF825
door johan van wijngaarden , omgeving Raamsdonk, 25-02-2023, 22:57 (873 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door johan van wijngaarden, 25-02-2023, 23:06
Hoi
Er staat een foutje in je vraag
Je zoekt naar philips 22RF825
Afbeelding er van staat hier bij in de lijst
http://mario.datastress.com/radio/types.php?group=000
Mvg johan
door Jacqueline , Ter Aar, 25-02-2023, 22:59 (873 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hoi Johan,
Klopt, ik zag het :(
Heb een nieuw bericht geplaatst.
Vriendelijke groet, Jacqueline
door Maurice
, Dordrecht, 25-02-2023, 23:11 (873 dagen geleden) @ Jacqueline
Maak toestel verder open.
Dergelijke meubels bevatten een radio chassis wat in meerdere toestellen gebruikt werd.
Kunnen we daar de gegevens van op zoeken.
Mogelijk dat het gewoon een 6,3V 100mA lampje is met een E10 fitting.
Maar beter is schema bekijken.
Of maak duidelijke foto;s en dan hier op forum via knop UPLOAD rechts de foto in bericht zetten
door Maurice
, Dordrecht, 25-02-2023, 23:30 (873 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door Maurice, 25-02-2023, 23:33
Was sneller gevonden dan gedacht.
De RADIO die in meubel zit is een 22RH701 of 22RH901
Lampjes zijn 6,3V 320mA met bestel code 4822 134 4008
Beter bekend als de 8024 D
Mogelijk met zoeken vind je nog een originele 8024D
Maar alle lampjes met schroef fitting welke tussen de 100mA en 300mA zitten kun je gebruiken.
Niet hoger dan die 320mA anders zijn ze te fel en gaat kunststof smelten.
Als je 6V lampjes neemt als spanning dan denk ik zo rond de 150mA als max.
Ivm de warmte omdat lampje eigenlijk 6,3V moet zijn.
WEL zoeken naar het lange glas lampje.
Dan bij plaatsen er op letten dat het GLOEIDRAADJE ter hoogte zit van kunstsof venster
waar lampje doorheen steekt.
Anders verlicht het de schaal niet goed.
Bij plaatsen lampje zodaning verschuiven dat licht op de schaal het beste is.
Mogelijkheden te over.
Alles in een plaatje gezet.
door Maurice
, Dordrecht, 25-02-2023, 23:40 (873 dagen geleden) @ Maurice
Zo dus,
dat gloeidraadje ter hoogte zit van kunststof lens van schaalvenster.
Schaalvenster waar lampje door heen steekt heeft ook weer een lensvorm.
Dan kun je hele voetje vaak ietsjes verschuiven zodat schaal mooi egaal oplicht.
Vraag lampjes Philips 22RF825
door Jacqueline , Ter Aar, 26-02-2023, 14:23 (872 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice, heel erg bedankt voor je uitgebreide reactie
door Jacqueline , Ter Aar, 26-02-2023, 14:28 (872 dagen geleden) @ Maurice
Ben ik nog even. Of zijn het deze?
https://www.jukebox-revival.eu/lighting/light-bulbs/light-bulbs-e10/lamp-6-5-v-0-3-a-8024-d.html
Groetjes, Jacqueline
door Maurice
, Dordrecht, 26-02-2023, 15:04 (872 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door Maurice, 26-02-2023, 15:05
Howw wacht
Hoewel juiste voltage zijn het niet de lange lampjes.
Probeer die eerst te zoeken.
Deze ronde kunnen werken mits gloeidraad in lensje kan komen van de schaal
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 26-02-2023, 15:24 (872 dagen geleden) @ Jacqueline
Kijk eens bij jvanschaikconsultancy.nl schaallampen 8045D 6,3V en 320mA. Cilinder glaskopje.
Wim Schoonhoven
Zie mijn link- Conrad heeft ze.
door electron , eindhoven, 26-02-2023, 16:02 (872 dagen geleden) @ Jacqueline
Gewijzigd door electron, 26-02-2023, 16:05
Blijkbaar slaat men mijn info over.
Ben@
door soundman2 , Wouw, 26-02-2023, 16:40 (872 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door soundman2, 26-02-2023, 16:56
Als er 8045D op staat heb je de juiste. De meeste andere lampjes lijken er alleen maar op!
De foto bij conrad is ook niet juist. Daar zit een gloeidraadje in voor 24 volt ofzo.
In een Philips catalogus van 1955 staat dit lijstje.
De beroemde of beruchte 7121D moest nog geboren worden. (Bolletje E10 6,3V 50mA)
door Maurice
, Dordrecht, 26-02-2023, 17:45 (872 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 26-02-2023, 17:49
Dat is maar de vraag of werkelijk dergelijk gloeidraadje er in zit, is maar een plaatje.
Tov de genoemde gelijkwaardige fiets lampje in de link van Jaqueline welke gewoon een bolletje is.
En dan in de beschrijving 8045D benoemen voor de hits in Google.
Kan hoor dat lampje.
Is niet geheel verkeerd, maar vraag is of dat bolletje in de lens past.
Gewoon doorzoeken naar org 8045D lampje.
Ze zijn er maar zal vast even doorzoeken zijn.
Zelf paar maanden geleden zwik 20V/200mA org lampjes gevonden.
Was zoektocht van flink wat dagen, daarna heel lang wachten, ca 3mnd maar dan had ik wel 30 nwe
org lampjes in huis.
door Dave , Omg. Leiden, 26-02-2023, 21:32 (872 dagen geleden) @ Maurice
Zoeken is niet meer nodig; ik heb de juiste ovale lampjes met gloeidraadje beschikbaar.
