Oud VCR toestel (Siemens) met Scart? (Toestel of techniek)
Hoi,
Ik heb een nog niet werkende oude Siemens videorecorder (middern jaaren 70) zonder camera-ingang.
Hoe moelijk is het, een Scart (in & uit) met schakelaar te instaleeren?
Heel bedankt!
Adelbert
door focus103 , Zaandam, 22-03-2023, 16:27 (402 dagen geleden) @ Adelbert
Denk het wel maar heb je niet mer informatie zoals type of foto voor en achterkant ?
door Maurice , Dordrecht, 22-03-2023, 17:12 (402 dagen geleden) @ Adelbert
Gewijzigd door Maurice, 22-03-2023, 17:19
Ik weet maar 1 Video recorder van Siemens uit die periode
Videocord FM101 Color
Lijkt me gewoon een Philips N1500 intern.
Daar zijn nodige verbouwingen wel van te vinden.
Dat gaat niet "even"met een schakelaar.
Moet ik ook op zoeken
Ah hier staat het
TIP2: een standaard DIN AV out op de N1500-1501:
Het is proberen, moet ik zelf ook ooit nog eens doen.
Ik Gebruik gewoon de UHF uit .
door Adelbert , 22-03-2023, 17:16 (402 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Adelbert, 22-03-2023, 17:18
Juist!
Hier is een YT-Video of het zelfde toestel:
https://www.youtube.com/watch?v=C2Q3E6fju_E
Ik zoek ook die knoppen van het horloge.
Adelbert
door Adelbert , 23-03-2023, 18:12 (401 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Adelbert, 23-03-2023, 18:18
Beste Maurice!
Heel bedankt voor deze informatie.
Mijn Siemens is meer een Loewe Opta, maar geen Philips (die ik ook heb).
Maar speciaal ben ik op zoek naar een kans, via Scart opnames te maken,
zonder de tuner te gebruiken.
Ik zoek een "Video-in" kans.
En juist, het is een
Adelbert
door soundman2 , Wouw, 23-03-2023, 18:39 (401 dagen geleden) @ Adelbert
Als de video een scart aansluiting heeft, dan kan die mogelijk door de stuurspanning op pin 8 omgeschakeld worden naar video in, zoals dat ook gebeurt bij een TV toestel.
Op scart zijn video +geluid in en uitgang van elkaar gescheiden. Sommige scart aansluitingen hebben dan ook nog de mogelijkheid om CVBS aan te bieden (en er uit te halen).
door Adelbert , 24-03-2023, 07:54 (401 dagen geleden) @ soundman2
Hoi,
CVBS is mischien te veel werk?!?!
Het liefst wil ik een Scart voor een kans op schoon opnames te maken hebben.
Adelbert
door Goldline , Oranjedorp, 24-03-2023, 11:17 (400 dagen geleden) @ Adelbert
Kan je de uitgang van het middenfrequent c.q. videodetector onderbreken?
met een beetje geluk deze ingang aanpassen op het niveau van je camera.
Op je laatste tuner-voorkeuze zou je een relais kunnen schakelen zodat alles blijft werken.
door Adelbert , 24-03-2023, 13:20 (400 dagen geleden) @ Goldline
Hoi,
Het spijt me, maar ik heb geen schema.
Tot Mandag,
Adelbert
door Rob Groningen , Den Andel, 25-03-2023, 17:06 (399 dagen geleden) @ Adelbert
Het loopwerk is wel Philips N1500, de electronica en het horloge waarschijnlijk ook. Er is alleen gebruik gemaakt van een eigen tuner.
Video out zit er al op em video in wordt moeilijk. Luminantie en chroma signalen worden separaat uit de mf modules betrokken.
door soundman2 , Wouw, 25-03-2023, 21:55 (399 dagen geleden) @ Rob Groningen
Gewijzigd door soundman2, 25-03-2023, 21:57
Video out zit er al op en video in wordt moeilijk. Luminantie en chroma signalen worden separaat uit de mf modules betrokken.
Komt dat niet overeen met S-video ofwel YC?
door Rob Groningen , Den Andel, 26-03-2023, 13:28 (398 dagen geleden) @ soundman2
Klopt. Ik heb zo op mijn N1700 een s-video ingang gemaakt. Om bij een composite video signaal Y en C te scheiden zal er een schakelingetje gemaakt moeten worden. Hoop gedoe. Ik zou een goede video modulator gebruiken. Bijvoorbeeld een patroon generator.
