Reparatie mini tv Eurostar 4004 (Toestel of techniek)
door Lammert , Ermelo, 27-03-2023, 19:01 (404 dagen geleden)
Ik heb een vraag: Wie zou voor mij een heel klein tv'tje kunnen en willen repareren?
Het gaat om een Eurostar 4004 model. Zie ook: https://www.manualslib.de/manual/625558/Waltham-Tele-Star-4004.html#manual
Het probleempje met dit toestelletje is dat het beeld wat waterig wordt, vervormen gaat en ook wat onrustig wordt, zodra er audio tijdens het beeld aanwezig is. Is er geen geluid, dan is het beeld goed. Ook bij geheel dichtgedraaide volumeregelaar is het beeld stil. Zodra er geluid is, is het probleem er maar wordt niet erger naarmate je de volumeregelaar verder en verder opendraait. Hoe meer dynamiek er in het geluid zit, des te beter is het probleem zichtbaar.
Kosten komen we wel uit.
Gezien het geringe formaat en gewicht zou ik het kunnen opsturen.
Lammert
Reparatie mini tv Eurostar 4004 (+edit)
door soundman2 , Wouw, 27-03-2023, 19:16 (404 dagen geleden) @ Lammert
Gewijzigd door soundman2, 27-03-2023, 19:50
Er kwam laatst ook zoiets voorbij op het forum en daar zat het probleem uiteindelijk in de voeding van het toestel.
Als het op een accu kan werken zou je eens kunnen proberen of het dan wel goed werkt. Dan heb je alvast een aanwijzing.
Het fletse beeld zou bijvoorbeeld zomaar kunnen zijn doordat de beeldbuis niet op temperatuur komt.
Ikzelf zit in West Brabant, maar misschien woont een forumdeelnemer dichter in de buurt die zou kunnen onderzoeken.
Edit: Hij lijkt als twee druppels water op de MINISTAR 416, ook Russisch. Voor de mogelijke reparateur staat het schema op Elektrotanya.
De Eurostar 4004 staat bij RMORG, maar dat is wel minder leesbaar. Er staat daar wel weer veel Russische tekst bij (die ik niet kan lezen).
door Lammert , Ermelo, 27-03-2023, 19:29 (404 dagen geleden) @ soundman2
Beste Soundman,
Het beeld is verder niet flets en komt direct op volle helderheid en contrast na inschakelen van het toestel.
Zou even moeten puzzelen voor een 12V voeding, aangezien de kabel die ik heb alleen voor 220V geschikt is.
Er is ook een kabel die je op de 12V sigaretten aansluiting van de auto kunt gebruiken, maar die heb ik niet.
De connector op de TV is 6-pens.
Lammert
door ruudam , Utrecht, 28-03-2023, 22:25 (403 dagen geleden) @ soundman2
kennelijk zit er een balans uitgangs geluidstrap in, het stroomgebruik is dan afhankelijk van volume. De voeding trekt het niet, lijkt me een afvlak/condensator probleem in de voeding.
door Ben , Waddinxveen, 27-03-2023, 20:12 (404 dagen geleden) @ Lammert
Een eerste indicatie.
Als het beeld goed is zonder geluid en je tikt op de kast, blijft het beeld dan goed?.
-Veranderd het beeld door dit tikken dan is het vaak een los of slecht contact.
-Is er geen verandering dan beïnvloed het geluid het beeld in de schakeling.
Groet, Ben
door Lammert , Ermelo, 27-03-2023, 21:30 (404 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Lammert, 27-03-2023, 21:36
Dag Ben,
Het tikken op de kast tijdens bedrijf heeft geen invloed op het beeld.
Het is het geluid dat het beeld beïnvloedt, ook als het geluid zacht staat.
Gr., Lammert
door soundman2 , Wouw, 27-03-2023, 21:36 (404 dagen geleden) @ Lammert
Dag Ben,
Het is het geluid dat het beeld doet vervormen.
Gr., Lammert
Dan is de kans groot dat er wat met de voeding is. Als het geluid harder staat, moet de voeding meer stroom leveren. Als daardoor de interne 12 volt wat varieert is dat van invloed op het beeld.
Jammer dat je de accukabel niet (meer) hebt, dan had je zovast een proefje kunnen doen.
door Ben , Waddinxveen, 27-03-2023, 21:48 (404 dagen geleden) @ Lammert
Zou goed kunnen wat Soundman schrijft, maar kan ook een afstelling of IC probleem zijn.
Mogelijk is er iemand bij je in de buurt die er naar kan kijken.
Heb er zelf geen schema van.
Groet, Ben
door Lammert , Ermelo, 27-03-2023, 21:51 (404 dagen geleden) @ Ben
Het schema is te vinden in de link van mijn 1e posting aan het eind van de manual.
Soundman: ik zal kijken of ik een alternatieve 12V kan aanleggen naar het toestel.
door Armand , België, 28-03-2023, 04:43 (404 dagen geleden) @ Lammert
Op de connector (vrouwtje) staan onderaan cijfertjes van 1 tot 6.
1 is - 12V
2 is + 12V
Groeten, Armand
door soundman2 , Wouw, 28-03-2023, 12:27 (403 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 28-03-2023, 12:38
Het is raadzaam een zekering van bijv 2A in het 12 volt snoertje opnemen. Bij ompoling zal de zekering het toestel vrijwaren van verdere schade.
In de voeding zitten drie elco's, C2,C3,C4.
Ik geef de voorkeur aan meten of de fout in de voeding zit, maar omdat het om weinig niet kostbare onderdelen gaat, zou je ze kunnen vervangen. Er is echter geen enkele garantie dat die onderdelen niet meer goed zouden functioneren, maar door ouderdom verlopen is een mogelijkheid.
door Lammert , Ermelo, 28-03-2023, 18:30 (403 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb een 12 Volts gelijkspanning op bedoelde klemmen gezet, maar daarmee is het probleem niet weg. Precies hetzelfde dan wanneer je netspanning gebruikt.
door soundman2 , Wouw, 28-03-2023, 18:40 (403 dagen geleden) @ Lammert
Gewijzigd door soundman2, 28-03-2023, 18:45
Dan wordt het toch een karweitje voor iemand met kennis en meetinstrumenten om het probleem boven water te halen.
Lukraak onderdelen vervangen geeft in veel gevallen niet het gewenste resultaat.
Ik noemde accuvoeding niet voor niets. Niet elk 12 volt voedingsapparaat is stabiel genoeg voor het voeden van een TV. Uiteraard kan ik dat van hieruit helemaal niet beoordelen, zelfs een mogelijk probleem met de voeding zal je ook met metingen moeten bevestigen.
Het is wel een leuk tv'tje.
Ik heb wel een aantal van die dingen verzameld. Zo klein nemen ze niet veel plaats in.
Mijn exemplaar op foto is er een van.
door Lammert , Ermelo, 28-03-2023, 18:43 (403 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor je bericht.
Idd heeft lukraak onderdelen geen zin. Niet zelden ontstaat daardoor weer wat anders met als gevolg dat het apparaat nog slechter werkt of helemaal niet meer, zeker wanneer er iets fout gaat.
Hoop dat er iemand is die ernaar zou willen kijken.
Lammert
door Armand , België, 29-03-2023, 09:16 (402 dagen geleden) @ Lammert
Gewijzigd door Armand, 29-03-2023, 09:51
Je zou nog kunnen proberen met een 12V accu.
En als het de voeding niet is, kun je de spanningen / componenten op print A2 meten volgens het schema.
Print A2 is LF versterker en video versterker.
Rond het IC K174YH4 (geluid) zitten nog al wat componenten, die kun je ook meten.
Spanningen pootjes IC staan ook vermeld op schema.
Groeten, Armand
Is zo'n "vleugeltjes" IC.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_k174un4.html
Helaas geen gegevens.
door Peter1952 , Almere, 29-03-2023, 09:23 (402 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Peter1952, 29-03-2023, 09:39
Je kunt eens proberen de t.v. te voeden na de stabilisatie schakeling (punt 1 en 2, 10,9 V.). Als het probleem dan weg is, dan zit de fout in de stabilisatie schakeling,
Als je een scoop hebt, kunt je eens meten op de voedingslijn of daar gekke dingen gebeuren.
Nu zie ik ook dat de ongestabiliseerde spanning 15 V. is. Je zou eens kunnen proberen of het probleem weg is als je het toestel met 15 V. voedt. Het kan best zijn dat bij 12 V. de stabilisatie schakeling niet goed werkt. Een 12 V. spanning naar 10,9 V. stabiliseren lijkt me onzinnig, de marge is dan wel erg klein. Als het toestel goed werkt op 15 V., meet dan eens de ongestabiliseerde spanning. Misschien is er toch wat met de elco’s aan de hand.
Peter
door soundman2 , Wouw, 29-03-2023, 09:31 (402 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 29-03-2023, 10:02
Aks je een scoop hebt, kunt je eens meten op de voedingslijn of daar gekke dingen gebeuren.Groeten,
Peter
Ik heb zo het idee, dat TS geen (amateur-) electronicus is. Dan heeft het niet zoveel zin om over voedingslijnen en stabilisatieschakelingen te spreken. Een vergissing als een kleine sluiting kan het probleem alleen wel verergeren.
TS heeft ook aangegeven, dat het apparaatje ook verstuurd kan worden.
Ermelo>Wouw, is net even te ver om langs te gaan.
door Armand , België, 29-03-2023, 11:10 (402 dagen geleden) @ Peter1952
Heb dit eens getest en dit soort toestelletjes werken zelfs nog vanaf 10,7 VDC.
Groeten, Armand
door Lammert , Ermelo, 29-03-2023, 21:45 (402 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Lammert, 29-03-2023, 22:18
Ik heb nu een batterijpack van 9,8V aangesloten op pin 1 en 2 en dan doet zich het probleem ook voor. Misschien is de bedrijfsspanning dan wel iets te laag.
Elko no. 4 van 10 uF ook nog losgenomen uit de voeding en doorgemeten.
Kwam op 15 uF uit en ik mat ruim 6 megOhm tussen de pennejes van de elko.
Uitgangsspanning van de voeding, als de tv in bedrijf is, bedraagt 10,9V.
Voeding zakt dus niet in elkaar.
Probleem moet volgens mij in de TV zelf zitten.
Daar heb ik onvoldoende kaas van gegeten om dat op te lossen.
Reparatie mini tv Eurostar 4004 [update]
door Lammert , Ermelo, 29-03-2023, 22:44 (402 dagen geleden) @ Lammert
Beste forummers,
Dank voor jullie bijdragen.
Kreeg net contact met iemand die er naar zal kijken.
Lammert
door Armand , België, 30-03-2023, 09:56 (401 dagen geleden) @ Lammert
Gewijzigd door Armand, 30-03-2023, 09:57
Laat je nog iets weten als het TV'tje hersteld is?
Ben wel nieuwsgierig naar wat er mis was met het TV'tje, anderen waarschijnlijk ook.
Groeten, Armand
door Lammert , Ermelo, 30-03-2023, 11:56 (401 dagen geleden) @ Armand
Uiteraard! Kan wel eventjes duren omdat de hersteller op dit moment even geen tijd heeft.
Lammert
door Armand , België, 30-03-2023, 16:47 (401 dagen geleden) @ Lammert
O.K.
Zijn leuke TV'tjes.
Heb nog een andere variant : een Tele Star 4004.
Deze gaf wel geluid maar geen beeld.Op de hoogspanningsprint was een (Russische) transistor KT??? gesneuveld : deze vervangen door een Europese equivalent.
Ik heb het vandaag nog eens laten spelen, Cartoon Network.
Groeten, Armand
door Lammert , Ermelo, 30-03-2023, 17:45 (401 dagen geleden) @ Armand
Ik heb precies dezelfde Telestar 4004, alleen in de kleur rood.
door Armand , België, 30-03-2023, 19:17 (401 dagen geleden) @ Lammert
Over een Eurostar 4004 kan ik niets vinden.
Denk dat die niet bestaat.
Groeten, Armand
door Lammert , Ermelo, 30-03-2023, 19:19 (401 dagen geleden) @ Armand
Zie nu pas dat het idd om de TELEstar gaat..
door soundman2 , Wouw, 30-03-2023, 21:29 (401 dagen geleden) @ Lammert
En die is dan weer hetzelfde als mijn ministar 416......
