Ik moet een aantal signaal lampjes vervangen (defekt) van een tuner-versterker SIEMENS RS555, volgens schema is een spanning van 13,7 volt aangesloten, zijn er vervangers ? Mvg
Siemens RS555
door hanswal , Hoorn, 01-08-2023, 22:46 (271 dagen geleden) @ Bredero
Wilfried,
Ik heb een ruime collectie signaallampjes, dus wellicht kan ik je helpen.
Mag ik aannemen dat 14 volts lampjes volstaan? Dan is het formaat en de stroom die ze mogen trekken nog van belang. Een versie die ik heb zijn 14v, 40mA, 3mm diameter, 6,5mm lengte.
Siemens RS555
door Bredero , Vlaanderen, 02-08-2023, 10:04 (270 dagen geleden) @ hanswal
Goeden morgen Hans,
De lampjes in het toestel hebben een doormeter (glas) van 4 mm met draadjes. Inderdaad 14 volt zou bruikbaar zijn, ik denk dat 12 volt lampjes het niet lang zullen volhouden. Ik noteer uw voorstel en indien nodig neem ik contact op. Dank voor de aanbieding. Mvg Wilfried
Siemens RS555
door Armand , Belgiƫ, 02-08-2023, 10:52 (270 dagen geleden) @ Bredero
Deze zijn 4mm en 12-14V / 70-80mA
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=420598
Groeten, Armand
Siemens RS555
door Bredero , Vlaanderen, 02-08-2023, 20:35 (270 dagen geleden) @ Armand
Lampjes van 12 volt gevonden en herstelling uitgevoerd, om zeker te zijn heb ik ieder lampje voorzien van een serieweerstand van 12 Ohm. Mvg
Siemens RS555
door soundman2 , Wouw, 02-08-2023, 22:09 (270 dagen geleden) @ Bredero
Witte 3mm leds was ook nog een optie geweest maar de lampjes branden op wisselspanning, dus zou de bedrading aangepast moeten worden (DC)
signaallampjes
door hanswal , Hoorn, 02-08-2023, 21:22 (270 dagen geleden) @ hanswal
Voor mij is het positieve dat ik eens de tijd heb genomen om mijn collectie subminiatuurlampjes te indexeren. Het gaat om 47 verschillende typen van 4,5V tot 24V, in druppelvorm en als buisjes, met lange aansluitdraden of naakt.
signaallampjes
door Bredero , Vlaanderen, 03-08-2023, 13:18 (269 dagen geleden) @ hanswal
Mag ik aankloppen als ik nog lampjes nodig heb ?
signaallampjes
door hanswal , Hoorn, 03-08-2023, 16:42 (269 dagen geleden) @ Bredero
Ik dacht dat je al voorzien was.
Maar als je wil weten wat ik in voorraad heb, stuur me dan een mailtje of PM en ik stuur je de index.
