Windows 10 statusbalk probleem (Computertechniek)
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 02-10-2023, 13:34 (219 dagen geleden)
Per ongeluk dit bericht eerder op ons buizenforum geplaatst,. Nu waar het eerder thuishoort.
Ik heb een PC met Windows 10. Onderaan het beeldscherm de statusbalk met daarin een handvol icons of hoe ze ook heten.
Een paar dagen geleden werd na aanzetten van de PC de onderste helft van de statusbalk donker afgedekt waardoor de icons en teksten maar half leesbaar waren. Als ik met de cursor een van die icons aanwees werd die icon met een paarsachtig patroon opgelicht.
Vanmorgen bij opstarten was die helft helemaal zwart en bleef bij aanwijzen met de cursor ook zwart. Het werkt verder nog wel maar het is best hinderlijk.
Een weekje geleden heb ik dat ook gehad maar toen was het probleem bij de volgende opstart verdwenen. Nu lijkt het permanent.
Net een Print screen gemaakt. Daarin is het probleem verdwenen maar nu is ineens dat paarse patroon weer terug. Bijgaand een foto van het beeldscherm waarop het probleem wel te zien is.
[images/uploaded/20231002100017651a94b19a61e.jpg]
Bij diverse instellingen (waaronder die van de taakbalk) kan ik hier niets over vinden.
Iemand enig idee ?[image]
door Goldline @, Oranjedorp, 02-10-2023, 14:22 (219 dagen geleden) @ Leo Bolier
probeer eens een andere resolutie, ziet er uit als een videokaart probleem.
hard of software ,dat is de vraag.
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 02-10-2023, 14:29 (219 dagen geleden) @ Goldline
Had op het andere forum al geschreven dat het mogelijk een software probleem is.
W10 doet wel erg vaak een update en daar kan het misgaan.
Probeer eens een schijfopruiming om dat te herstellen.
Succes en groet, Ben
door electron @, eindhoven, 02-10-2023, 14:47 (219 dagen geleden) @ Leo Bolier
Doet mij vermoeden dat er systeem bestanden corrupt zijn.
1) Is de Harddisk nog te vertrouwen? Check de SMART data op disk errors.
2) Daarna de SFC tool draaien om de systeem bestanden te checken cq. repareren.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-c...
Success! Ben@
PS. Zo ziet het bij mij uit:
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-10-2023, 17:56 (219 dagen geleden) @ Leo Bolier
Gewijzigd door Maurice, 02-10-2023, 17:57
Lijkt me anders een beeldscherm probleem.
Aansturing onderste lijnen defect.
Probeer eens eerst een ander scherm.
Dergelijke typische fouten van deels kleur, strepen en wegvallen is TFT scherm zelf meestal,
Moderne TV'schermen hebben meestal ook een VGA ingang.
Probeer het maar eens
door electron @, eindhoven, 02-10-2023, 20:07 (219 dagen geleden) @ Maurice
Zou kunnen.. dus testen met andere CRT...
Ik lees net: in Leo's PrtScn is het weg- maar op de foto is het er wel.
Raaje-raaje.:-| Ben@
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 02-10-2023, 20:53 (219 dagen geleden) @ Leo Bolier
Gewijzigd door Maarten Bakker, 02-10-2023, 20:55
Beeldscherm of videohardware defect kan, driver kapot na een update, verminkte bestanden na een update of door een defecte SSD kan ook...
Maar probeer eerst eens opnieuw op te starten. Dus niet uit en weer aan, maar in het startmenu reboot of opnieuw opstarten kiezen.
Normaal uitschakelen is tegenwoordig een soort harde sluimerstand, dus niet alles wordt ge-reset.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-10-2023, 00:10 (219 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik miste (totdat ik electron's bericht nog eens las) dat een printscreen mogelijk een ander resultaat geeft.
Zou je eens kunnen controleren of de printscreen er goed uitziet terwijl het beeld op de monitor op het moment dat je de printscreen maakte, er niet goed uitzag?
Als dat het geval is, dan zit het probleem hem in de hardware. Misschien de videokaart maar iets meer waarschijnlijk de monitor.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 03-10-2023, 09:29 (219 dagen geleden) @ Leo Bolier
Het lijkt er op dat het een beeldschermprobleem is. Heb nu vanmorgen gezien dat direct na inschakelen PC en Monitor die onderste "regel" (zo te zien 10 lijnen) al ontbreekt; dus waarschijnlijk nog voor de software kans krijgt om ueberhaupt iets aan te sturen.
Dat strookt ook met het verschijnsel dat bij een Screenprint alles goed lijkt en op een foto tegelijkertijd de regel wel ontbreekt.
Ga vandaag dus maar op pad om ergens even een andere monitor te regelen.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 03-10-2023, 13:22 (218 dagen geleden) @ Leo Bolier
Zojuist een vervangende monitor geleend. Probleem is over.
Monitor dus defect. Zou zo'n defect te repareren zijn ?
Is al een jaar of 5...6 oud dus niet de allernieuwste.
Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdragen.
door electron @, eindhoven, 03-10-2023, 15:32 (218 dagen geleden) @ Leo Bolier
Heb dit zelf nooit meegemaakt, maar is kleine kans dat het te repareren is.
Het is duidelijk dat de aansturing van de horizontale lijnen onderaan een slecht contact maken
of anders erger! Is misschien te repareren met wat moed en voorzichtigheid- met plakband:
https://www.youtube.com/watch?v=SbGAkRgaZhs Misschien het proberen waard.
Ben@
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 04-10-2023, 19:18 (217 dagen geleden) @ electron
Heb het filmpje bekeken. Besloten om het maar te laten.
Voor minder dan 100 euri heb ik een nieuwe.
