Hoi allemaal,
Ik kom hier terecht via het buizenforum. Ik heb oude speakers voorzien van een bluetooth versterkertje met batterij en oplader. Werkt prima, maar...
De versterker is stereo en heeft dus 2 kanalen, maar er is maar één luidspreker. Nu lees ik overal van alles over bridging maar ook over weerstandjes en dan de draden gewoon aan elkaar solderen.... maar de andere schrijft dat je dan de versterker opblaast. Ik heb te weinig kennis en ervaring om te snappen wat en hoe ik dat het beste kan doen, en een zoektocht op dit forum heeft ook nog niet geholpen.
Ik heb nu één kanaal op de speaker verbonden maar dan mis je een volledig kanaal en dus delen van de muziek als er sterk stereo effect is. Ik zet nu Spotify op mono. Dat werkt wel, maar handig is dat natuurlijk niet.
In deze post een fotootje van de gebruikte module, en een foto van buiten en binnenkant van de box.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen
groetjes,
Andrew
En de andere box
stereo naar mono
door Goldline , Oranjedorp, 19-12-2023, 22:49 (136 dagen geleden) @ ehlen000
belangrijk om te weten welk type icc (chip) er dichtbij de speakeraansluiting zit (u2)
stereo naar mono
door ehlen000 , 19-12-2023, 23:23 (136 dagen geleden) @ Goldline
Hee Goldline, die naam heb ik vaker gezien in reacties op mijn berichten
Die laatste chip bij U2 is de PAM8403 RTS1150C
groetjes,
Andrew
stereo naar mono
door Maurice , Dordrecht, 20-12-2023, 00:03 (136 dagen geleden) @ ehlen000
Gewijzigd door Maurice, 20-12-2023, 00:10
Andrew.
Schema van dat IC U2 is de PAM8403 RTS1150C is HIER (download PDF link) te vinden.
Nergens staat daar dat je de uitgang kan samenvoegen.
Wat slimmer is om de INGANG samen te voegen.
Dan heb je een ware MONO versterker en gebruik je dus 1 uitgang.
Verplaats dan bv draadje van Pen 10 IC naar pen 7.
Pen 7 wordt dan dus links en rechts samen.
Wel NA de weerstand, dus echt vanaf het pootje.
Tussen weerstand en pootje 10 doorkrassen dat printbaantje
en draadje leggen van weerstand naar pin 7
Ik zie op jouw printje dat denk ik die 2 lijntjes in de rode cirkel is.
Wat slim is, cq handiger.
Drupje tin op soldeerpadje van pinnetje 10.
Dan met scherpe pin dat pootje 10 van IC om hoog buigen, als je soldeer is gaan vloeien.
Dan soldeer je een draadje op padje op de print naar pootje 7.
EN daar heb je je mono.
stereo naar mono
door ehlen000 , 20-12-2023, 10:31 (135 dagen geleden) @ Maurice
met een beetje geduld en zorgvuldigheid zou mij dat moeten lukken
Ik ga dat eens op mijn gemak bestuderen, uitproberen, en laat je weten wanneer het gelukt is
Dankjewel voor de super heldere uitleg!!!!
Groetjes,
Andrew
stereo naar mono
door soundman2 , Wouw, 20-12-2023, 10:58 (135 dagen geleden) @ ehlen000
Gewijzigd door soundman2, 20-12-2023, 11:49
Pootje losmaken kan zonder schade. Zuig het soldeer met wat soldeerlitze van het pootje.
Haal een stukje lakdraad onder het pootje door en verwarm het pootje om het soldeer te smelten. Trek dan het draadje onder het pootje door.
Op die manier wordt het soldeerpadje op de print het minst belast en blijft het herbruikbaar.
Maurice
Meestal zijn jouw plaatjes uitgebreid en duidelijk, nu heb ik het iets anders getekend.
Het kruisje in jouw tekening kan aangeven dat de onderste weerstand kan vervallen. Liever niet, de uitgang van het vorige ic krijgt dan een harde verbinding met het andere kanaal en dat kan ongewenst zijn.
Verder heb ik niet uitgezocht of ingang 10 gewoon open mag blijven.
Het eenvoudigste is om niets aan het printje te wijzigen, maar de externe stereo geluidsbron met twee weerstandjes van 1....4K7 op één audioingang naar keuze van het versterkertje aan te sluiten.
Je gebruikt dan één kanaal als mono versterker, het andere kanaal blijft geheel ongebruikt
Onze tekeningen komen uit de datasheet, het zou zomaar kunnen dat het op het printje toch weer anders zit, vandaar mijn tip, om het bronsignaal te monoficeren met twee weerstandjes.
stereo naar mono
door Maurice , Dordrecht, 20-12-2023, 12:19 (135 dagen geleden) @ soundman2
Daar heb ik aan gedacht maar t is een BT printje en dus geen aux ingang maar direct
Alles op de print.
Of je gewoon ingangen kan koppelen is misschien volgende idee.
Dan achter die 2 condensators en voor weerstanden de boel aan elkaar knopen.
Ja tekening kan amders uitgelegd worden.
Hoop tekst er bij verduidelijkt.
Blikft altijd lastig als je de boel niet zelf in je handen hebt.
stereo naar mono
door Gerard in Zeist , Zeist, 20-12-2023, 12:22 (135 dagen geleden) @ soundman2
Maar misschien is het niet eens nodig. Want eigenlijk kan het totaal geen kwaad als de rechterversterker gewoon signaal krijgt ook al is er niks op de uitgang aangesloten. Uiteindelijk hoef je dan alleen maar een draadje op de print te prutsen dat de pootjes 7 en 10 van de PAM8403 aan elkaar verbindt. Effect is dat de twee kanalen worden gemengd en het monosignaal in beide versterkers gaat.
Heb je ook gekeken naar de inpedantie van de speaker? Er bestaan hoogohmige en laagohmige speakers en versterkers. De PAM is laagohmig, dat betekent je moet er een speaker van 4 of 8 ohm of daaromtrent aansluiten. Je luidspreker (in de Philips kast) heeft een aanpassingstrafo erop. Is het een hoogohmige luidspreker die met de trafo is aangepast voor laagohmig, dan is het goed. Maar als het een laagohmige luidspreker is die met een trafo is aangepast voor hoogohmig, dan zal het geluid heel zacht gaan klinken en kun je de trafo er beter tussenuit halen.
Kun je de weerstand opmeten tussen de twee draden die je vanaf de trafo naar de bluetooth voert?
stereo naar mono
door hanswal , Hoorn, 20-12-2023, 12:48 (135 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
De kast van de Philips 'luidspreker' is volgens mij gewoon een afgezaagd deel van een Lentebode. De luidspreker lijkt origineel en die heeft een impedantie van 5 ohm, maar inderdaad wel de trafo loskoppelen.
stereo naar mono
door ehlen000 , 20-12-2023, 12:54 (135 dagen geleden) @ hanswal
Wordt inderdaad steeds duidelijker.
Ik ga de kanaaltjes voor de IC aan elkaar solderen. dat is het makkelijkste.
De speaker ga ik inderdaad nog naar kijken. Ik ging ervanuit dat de trafo er zat omdat het een hoogohmige speaker was, maar dat kan inderdaad ook precies omgekeerd zijn
Als ik naar de bodemplaat kijk, dan lijkt ie inderdaad afgezaagd ooit in een grijsverleden.
Ga gewoon even testen met de draadjes achter de trafo want hij klinkt best al wel goed, zou fijn zijn als het nog beter kan
Zal wel ff duren want de drukke kerstdagen komen eraan.....
Fijne kerst allemaal en dankjewel weer voor het fijne meedenken!!
stereo naar mono
door ehlen000 , 22-12-2023, 16:38 (133 dagen geleden) @ ehlen000
mannen,
Ik heb zojuist bij beide speakers pinnetje 7 en 10 verbonden met een dun draadje. Even prutsen maar Werkt perfect. Zelfs bij Bohemian Rapsodi mis ik geen noot meer terwijl Spotify netjes op Stereo staat
Ps. die transformator heb ik ook bekeken. Die was al niet meer in gebruik want de draden vanuit de versterker zitten op de dezelfde pennen gesoldeerd waar ook de speaker zit. Blijkbaar heeft iemand dat in het verleden al eens bedacht.
Ik laat de trafo ook gewoon zitten omdat die er wel mooi uitziet
Dankjewel nogmaals voor het meedenken en alle goeie tips!!!!
Over een tijdje ga ik beginnen met een oude speaker waar 2000ohm speakers met hoefijzermageneten inzetten, maar met wat ik nu weet moet ik best een eindje kunnen komen.
Voor nu : heel fijne feestdagen allemaal
