L4X voortgang. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 23-12-2023, 14:15 (132 dagen geleden)
Van Ruud had ik enkele losse L4X’en overgenomen en kreeg daar een hulprek bij.
Eens goed gekeken en bij 1 chassis zat achter de antenne bevestiging de tekst L4X05T.
Was verder nog een hele studie om er achter te komen waar welk onderdeel gezeten had.
Maar er stond zoveel op het forum dat het via de foto’s wel duidelijk werd.
Deze staat nu in het hulprek en speelt maar moet nog samengesteld worden.
Hij had eens geschreven over een L4X toetsenblok met afgebroken toetsen.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27026
Om een toets te verwijderen is een nachtje in de spiritus voldoende.
Er is dezelfde lijm gebruikt als waar men vroeger buizen mee in zijn voet plakte.
Bij 1 blok was dus alleen de aan/uit toets afgebroken en die wilde ik wel herstellen.
Uit het niet meer te herstellen blok een knoppenstuk afgeknipt tegen de stootrand.
Lijmen van pertinax op pertinax mislukte met 2 componenten epoxylijm.
Opnieuw geprobeerd en met wat gepriegel het contactdeel eruit kunnen halen.
Met de printboor 2x 0,8mm gaatje geboord en van een nietje wat stukjes erin geplaatst.
Dan eerst het contactdeel met de boorgaatje terug geplaatst, daarna het knoppendeel.
Ingesmeerd met seconden lijm en het voelt nu wel stevig aan.
De veertjes en de brugje op zijn plek en daarna de knop teruggeplaatst.
(duurde even voordat ik door had dat het verschillende veertjes waren)
Zo is er van 2 toetsenblokken 1 compleet gemaakt voor een volgend L4X chassis.
Komende weken gaan we verder om de L4X05T verder compleet te maken.
Groet, Ben
L4X voortgang.
door Sietze Osinga @, Koekange, 23-12-2023, 16:14 (132 dagen geleden) @ Ben
Handig gedaan Ben.een innovatieve oplossing!:)
Sietze.
L4X voortgang.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 23-12-2023, 18:52 (132 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Bapaktua, 23-12-2023, 18:53
Hallo Ben,
het doet mij plezier dat je bent begonnen met deze klus.
Ik had daar geen puf meer in. Trillende vingers, slechte ogen etc.
Ik werd door iemand aangeraden (NEE, niet iemand van dit Forum) om alles te slopen en als losse onderdelen te verkopen.
Zou meer opbrengen dan wat ik er voor vroeg.
Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, en ik ben blij dat jij óók die gedachten gang niet gaat volgen.
Een L4X95T staat op mijn bureau, tussen de storing van zonnecellen installaties, computer geluiden en andere rotzooi lukt het mij toch nog om naar verschillende zenders te luisteren.
Doet mij denken aan mijn militaire diensttijd in V.M. NNG (1962). Daar was dit type radio op onze kamer het geluid van uit Holland. De Wereld Omroep dus.
Ik ga dit verhaal volgen.
Groet, ruud
L4X voortgang.
door ruudam @, Utrecht, 23-12-2023, 22:11 (132 dagen geleden) @ Bapaktua
Aan de andere kant vd wereld, op Aruba, waren ze ook te vinden.
Prima KG ontvangst van oa WereldOmroep.
L4X voortgang.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-12-2023, 19:05 (132 dagen geleden) @ Ben
Ben,
Dat heb je mooi opgelost, iets om te onthouden.
En wat een pracht toestel met die kabel bediening ook.
Een toestel voor gevorderden zeg maar.
L4X voortgang2.
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 11-02-2024, 21:45 (82 dagen geleden) @ Ben
Was al verbaast dat alles werkte met een (stil) opgenomen stroom van 27mA volgens schema.
De 3 kortegolf banden spelen maar heb wel last van storing tussen de zenders.
(ga zelf ook zonnepanelen aanschaffen dus het zal nog wel gekker worden)
Vond het geluid op de MG niet echt sterk en dat bleek een verstelde toltrimmer.
Kast en voorfront schoongemaakt, knoppendoorvoer en lijmresten verwijderd.
Transfers gemaakt voor de 05T en de 00T plus “all transistor” voor een ontbrekende strip.
Daarna alles weer samengesteld en ben niet ontevreden, zie de plaatjes.
Trouwens de middengolf is helemaal niet “leeg” zoals men wel eens schrijft.
De 05T speelt op 12V met een 7810 ingebouwd en kan ook alleen werken op batterijen.
Was weer een leuke uitdaging en nu verder met de 00T.
Groet, Ben
L4X voortgang2.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 11-02-2024, 22:47 (82 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben, prima resultaat dus.
Op z'n minst moet (uit mijn herinnering) een ander binnenwerk óók prima spelen.
Waren alleen problemen met een (gebroken ?) schakelaar.
Ruud
L4X voortgang2.
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 12-02-2024, 12:17 (81 dagen geleden) @ Bapaktua
Dag Ruud, de L4X05T is in de mooiste kast ingebouwd.
De andere kast voor de L4X00T was/is veel werk om te herstellen.
Maar dat komt in het volgende verslag.
Groet, Ben
L4X voortgang2.
door Armand @, België, 12-02-2024, 07:44 (82 dagen geleden) @ Ben
Knap gedaan Ben:) De radio ziet er weer mooi uit.
Had de OC170 geen last van "whiskers"?
Groeten, Armand
L4X voortgang2.
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 12-02-2024, 12:20 (81 dagen geleden) @ Armand
Dag Armand, nee deze L4X05T had geen last van whiskers en speelde direct.
Met de L4X00T had ik wel dit probleem maar dat komt in het volgend verslag.
Groet, Ben
L4X00T voortgang3. (laatste)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 14-02-2024, 16:44 (79 dagen geleden) @ Ben
Het herstelde toetsenblok erin gezet en aangesloten, daarna in het hulprek geplaatst.
Spanning erop het wat doet hij?... helemaal niets, alleen wat brom als je LF aanraakt.
Dus de versterker werkt en moet het zoeken in de HF.
Rondgekeken op het forum en las dat de OC170 nog wel eens moeilijk doet met whiskers.
Dan de verbinding van het huis eens losgemaakt en zowaar er is geluid.
De losse huispoot op 12V gezet en C B E apart met de 0 aangetipt om de whiskers op te blazen.
Dit lukte, kon de huispoot weer op de massa aansluiten en hij blijft spelen.
Kast hersteld, verkoold stukje hout vervangen en het vinyl opnieuw verlijmt.
Natuurlijk sneller opgeschreven dan uitgevoerd maar anders is het een lang verhaal.
Vermeld alleen de grote bobbels op het vinyl aan de zijkanten die het aanzicht verstoorde.
Dit is opgelost door er verdunde tacky glue via het handgreepgat tussen te spuiten.
Een nachtje geklemd tussen een plankje en de bobbels waren nagenoeg verdwenen.
Vinyl blijft een lastig materiaal, het krimpt en trekt en is alleen met goed klemmen te lijmen.
Maar wel tevreden over het resultaat, je kan niet het onderste uit de kan willen halen.
De 00T speelt ook op 12V met een ingebouwde 7810 en heeft LG, MG en 2 korte golven.
Batterijhouder en handgreep ontbreekt, misschien kom ik die nog wel eens tegen.
Mijn dank nog aan Ruud (Bapaktua) die de onderdelen netjes bij elkaar had bewaard.
Groet, Ben
