PM3231 (Algemeen)
door Doeve @, Borgercompagnie, 24-12-2023, 17:12 (131 dagen geleden)
Laatst een PM 3231 gekregen met de mededeling weerstand uit gebrand.
Is de weerstand van 1100 volt voeding.
Uit ervaring weet ik dat de voedingstrafo vaak een sluiting tussen gloeidraadvoeding van de pijp en massa heeft.
Een vervanger is niet of moeilijk aan te komen dus wat anders bedacht. Ik had nog een trafo'tje van een TV 6 volt, die geplaatst en probleem opgelost. werkt alweer een jaar of tien.[image]
Dus dat gaan we ook met de gekregen scoop doen.
Henk
HJD
PM3231
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 25-12-2023, 16:49 (130 dagen geleden) @ Doeve
Dat is de voordeligste manier om zo'n defect te herstellen.
Heb hetzelfde jaren geleden gehad met m'n PM3200.
De neg.spanning is bij deze nog hoger,heb toen uit voorzorg een
trafo'tje gebruikt met twee spoelkokers.
Werkt ook nog steeds zonder problemen.
Inventiviteit werkt meestal kostenbesparend.
An3s
PM3231
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2023, 11:48 (130 dagen geleden) @ Doeve
Is inderdaad een vaker toegepaste methode.
Kwam paar jaar geleden bij reparatie van een Tektronix 532 scoop ook de
6V gloeitrafo tegen als oplossing.
Zie hier links onder.
Philips PM3231 echte dubbelstraal scope 2 maal 15 MHz.
PM3231
door electron @, eindhoven, 26-12-2023, 15:06 (129 dagen geleden) @ Maurice
Off Topic vraag:
Wat is het nut van 2 electronenkanonen- als ze toch worden aangestuurd
door EEN en dezelfde tijdbasis (ipv. van voor elk een afzonderlijke tijdbasis)? :-(
Ik begrijp wel dat 'Chop en Alternate' overbodig zijn..
Maar had er toch liever een vertragingslijn voor in de plaats gehad.
Ben@
PM3231
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2023, 15:12 (129 dagen geleden) @ electron
Precies dat.
Met de problemen rond die keuzes.
Met 2 tijdbasis'n had nog mooier geweest.
Denk met name zeer lage frequenties observeren een ware 2 straals beter is.
Maar goed, is een van de weinige die uiteindelijk die ware 2 straals hebben toegepast.
PM3231
door Doeve @, Borgercompagnie, 27-12-2023, 11:49 (129 dagen geleden) @ electron
De 3231 heeft een vertragingslijn!
Henk
HJD
PM3231
door electron @, eindhoven, 27-12-2023, 18:07 (128 dagen geleden) @ Doeve
Geweldig Henk- wist ik niet. Is toch ECHT een nuttige toevoeging.
Sommige oude eenvoudige scopes missen dat- de mijne: Beckman Industrial 9020.
Delay Upgrade voor PM3230: https://www.edn.com/delay-line-upgrades-vintage-scope/
Analoge scopes zijn wat mij betreft onvervangbaar (door Digitale).
Heb nog een oude Tek-647. Daar moest ik de HV-trafo van overwikkelen: 40kHz, 4kV.
Was hele klus- met bijenwas en apehaar.:-D
Ben@
PM3231
door Hersteller @, Haarlem, 26-12-2023, 14:00 (130 dagen geleden) @ Doeve
Heb dezelfde scoop, zelfde probleem, zelfde oplossing. Onderwerp ook al eerder gezien hier of op buizenforum. Van de PM3230 hoor je het niet.
PM3231
door Doeve @, Borgercompagnie, 31-12-2023, 17:28 (124 dagen geleden) @ Hersteller
Klopt, die heb ik ook, er zal wel iemand gedacht hebben dat de trafo iets goedkoper kon.
HJD
