Plus Hardcard40 foutmelding (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 16-10-2024, 22:23 (274 dagen geleden)
Naar aanleiding van de post over de 6v batterijhouder een aanvulling op het plaatsen van een hardcard.
De aanwezige western digital hardcard werkt nu in de tulip computer weer goed.
Van Soundman heb ik een tijdje terug ook een hardcard disk gehad, een Plus Hardcard 40 (zie foto s hieronder).
Deze functineert tot op heden niet, niet in de tulip en ook niet in een andere pc welke ik heb staan.
Het truckje wat bij de western digital werkte namelijk het meermalen met de hand draaien van de schotel gaat helaas niet op bij de Plus Hardcard, ik kan er vooralsnog niet bij.
Wat wel opvalt is de foutmelding welke de Plus Hardcard geeft (zie foto hieroner), namelijk controller fout, wellicht is dus niet de disk zelf stuk.
Ook nadat ik de controller los had gemaakt en plaatse in de pc's blijf ik de zelfde foutmelding krijgen. Wellicht zit de fout dus niet in de disk maar in de controller.
Wie weet er raad/oplossing en .... hoe nu verder (of einde verhaal?)
mvg
Frans
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-10-2024, 00:22 (274 dagen geleden) @ ffeilers
Hoor je de disk wel opspinnen?
1701 is algemene foutmelding,
Kaart probeert wat test uit te voeren en die struikelt ergens over.
Waarover?
Is aan jouw.
#0 betekend denk ik dan disk 0, of wel 1e disk welke aan de kaart hangt.
door ffeilers @, Breda, 17-10-2024, 12:55 (273 dagen geleden) @ Maurice
Nee, helaas geen spinnen
Waarover?
Is aan jouw.
Ik vind op het internet veel filmpjes over deze hardcard (met quantum hd) van mensen die hem proberen te repareren, vergaan rubber e.d.
Het is denk ik niet aan mij om dat te proberen.
mvg
Frans
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-10-2024, 13:31 (273 dagen geleden) @ ffeilers
Dan wil ik wel zien of er leven in kan komen.
Stuur even mailtje via envolop stuur ik je t adres.
Heb inderdaad gezien dat kastje geplakt zit en koppen vaak vast zitten
Soms lukt me dat.
Geen garantie dat t lukt.
door ffeilers @, Breda, 17-10-2024, 18:33 (273 dagen geleden) @ Maurice
Soms lukt me dat.
Maurice, dank
Ik stuur je een email
mvg
Frans
door ffeilers @, Breda, 26-12-2024, 20:45 (203 dagen geleden) @ Maurice
Soms lukt me dat.
De Hardcard is nu bij Maurice.
Ik wil er in ieder geval melding van maken dat er teken van leven in de harddisk is gekomen , maar ..... dat een volledig functioneren nog niet het geval is.
Of het gaat goed komen.... verslag komt nog, hopelijk wil Maurice de technische verhandeling dan voor zijn rekening nemen.
mvg
Frans
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-12-2024, 02:55 (203 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 27-12-2024, 03:06
Op zich zag het er allemaal veel belovend uit.
De 386 test bord gepakt met werkende harddisk met voldoende software om een harddisk
aan de gang te brengen.
Checkit,chkdsk,PCTOOLS9 FDISK,Format enz. Dat op DOS6.0
Maar voor een bedenkelijke harddisk aan systeem te hangen wordt er eerst met opstart
flop de boel getest een aan de gang gebracht.
Pas als echt moet en onderzoek software nodig is , pas de 386-Boot Harddisk er bij hangen.
Eerst zie je steeds bv bij FDISK dat alleen de HARDCARD40 disk er aan hangt,
cq eventueel met meerdere partitie pogingen, maar dat later in verhaal.
Eerst even zelf geprobeerd om de disk aan de gang te brengen met wat tikjes op
behuizing om te bezien of de kopjes loskomen en de drive gaat spinnen.
Maar nee.
Immers openen van Hardeschijven in een niet schone stofvrije ruimte geeft risico's.
Dan maar openen.
Plastic kapje Harddisk had ik er vrij snel af.
Bij openen was al snel duidelijk, schijf geen beweging in te krijgen.
Dat heb ik vaker gedaan en geduld, veel geduld en rustig kopje voor kopje zien los te krijgen.
En op eens kwam er wat beweging, zie de bak ellende waar de kopjes zaten.
Nu ja dit is de parkeerstand, dus dat zou verder geen problemen moeten geven.
Na ook nog drupje olie op koppenlagertje, spanning er op en zie of gaat draaien.
Niet dus en drive gaat in veiligheid stand.Motor wordt afgeschakeld.
Na wat keren starten en voorzichtig helpen met draaien van de schijf,
kwam zowaar de boel op toeren.
Maar kopjes bewogen niet naar Track-0 welke aan de rand zit.
Bleek rubber van de Stop volledig tot snot vergaan en stroop geworden was.
Dit gereinigd.
Nu bewogen ook de kopjes weer.
Opnieuw booten, daar DOS het allang opgegeven had dat zoeken naar die Harddisk:-D .
En zie we hebben Directories :)
Kunnen er ook files gelezen worden. Nee helaas.
FDisk laat toch keurig de drive zien, en hieruit , gezien driveLabel dat drive laatste als
D-Drive gewerkt heeft in volledige configuratie max capaciteit.
Standaard ivm DOS 3.3 die max 20MB aan kan per drive.
Dan werd standaard deze HARDCARD40 in 2 schijven onderverdeeld.
Wat nu verder, Disk gaan testen op foutjes.
Mogelijk dat er over de jaren een sector defect is geraakt.
Daar is diagnose software voor.
Hiervoor moest ipv opstarten met Flop-Disk drive A er de werkende harddisk
aangehangen worden.
Gelukkig vond ik de Jumper setting van de HARDCARD40 en kon ik deze als 2e
configureren.
De software kwam niet veel verder dan de 1e Track al foutmelding
En zie Track-0 wordt als totaal onbruikbaar aangemerkt.
Via FDISK dan maar opnieuw hele schijf van voor af aan opbouwen.
Helaas lukte dat ook niet.
Opzoek Internet naar hoe en wat deze typische HARDCARD Harddisk.
Ik had al gezien dat de harddisk kabel aansluitingen geen standaard zijn.
Dus "even "andere disk aan de kaart hangen is geen optie.
Zie ook wat de Data Encoding software aangeeft "ARLL" formaat.
Zeker geen bekende standaard.
Bij zoeken naar info vond ik zowaar beschikbare Software voor deze harddisk40
o.a het programma DIVIDE.COM.
Hiermee kun je opnieuw de schijf partitioneren.
Ook een PLUSDRIVE.SYS tbv DOS 3.3 om een patch te geven voor grotere schijven.
Deze in de config aanmaken als Device.
Ook las ik in de READ.ME file : dat hardware HARDCARD weigert om LowLevel Format
uit te voeren.
We kunnen dus kennelijk alleen via Prog DIVIDE de schijf opnieuw partitioneren en zo
een frisse schijf maken.
Goed doen we dat.
En zie ook hier keurig de schijf herkend.
Nwe volledige partitie gemaakt, ja er komt een foutmelding onderin beeld, maar negeren we gebruiken DOS6.
Software geeft aan nu te gaan rebooten en automatisch start de FDISK.
Nah echt niet.
Van alles geprobeerd, Bootschijven gemaakt.
Dos op diverse plekken gezet bv in een DOS directory enz.
Dit omdat tekst aangeeft "Alle nodige software staat op de installatie schijf"Jajaj maar wat ik heb aan gevonden Instaldisk, staan geen DOS zaken op.
Goed dan met de hand,
Nee helaas, FDISK weigert in alle talen om de partitie te activeren, prog hangt gewoon.
Dan doen we helemaal anders.
Ik ga meerdere partities maken en zien of ik 1 van die partities aan de gang krijg.
Nu komt software ook met melding dat VOLUME 2 meer als 15 fouten heeft en verzocht om schijf
anders in te delen.
Dan 4 ook goed.
Nee.
Dan toch zien via FDISK iets te proberen.
En dat lukt enig na wat pogingen.
Maar de format gaat toch steeds de mist in
Dan maar een diepe Harddisk test, zien wat er nu echt fout is op die disk.
Na een hele lijst van fouten is gewoon te zien dat metname kopje 6 en 7 defect is.
Van daar ook dat het truukje om bv via software de boetsector naar Track 1 te verhuizen
ook mislukt,
Immers ook die software probeert op die 6/7 kopjes te schrijven en dat mislukt.
Nu toch zover is dan meer hardere maatregelen, kopjes schoonmaken.
Is zeker niet verstandig om te gaan rommelen met vloeistoffen, maar al andere is al geprobeerd.
Dacht t even gevonden te hebben.
Vuil kopje.
Maar helaas, fouten blijven identiek.
Kennelijk is er toch met dat lange stil staan die kopjes iets mee gebeurd.
Is jammer.
Oplossing een 2e drive zien te vinden.
Ook omdat koude opstart deze harddisk een paar flinke tikken nodig is om de boel op gang te krijgen.
Maar prijzen zijn hoog.
door soundman2 @, Wouw, 27-12-2024, 13:08 (202 dagen geleden) @ Maurice
Je bent een echte doorzetter:)
door ffeilers @, Breda, 27-12-2024, 19:22 (202 dagen geleden) @ soundman2
Henk, ik heb echt bewondering voor Maurice. Zelf was ik nooit zover gekomen.
Wat wel erg jammer is is dat ik nog steeds geen werkende hardcard heb.
Mocht er iemand op het forum zijn die er 1 beschikbaar heeft, graag....
mvg
Frans
door ffeilers @, Breda, 05-01-2025, 23:39 (193 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, ik heb pctools pro 9 geinstalleerd op diskettes ... :-( maar ik kwam er daarna achter dat dit vanuit windows gedraaid moet worden.
Op dit moment test is eigenlijk liever rechtstreeks vanuit een msdos 6.2 omgeving icm een 80386 board, bijvoorbeeld met ontrack, maar ik zoek ook nog andere software die dat kan en misschien meer kan dan ontrack.
Erg suc6vol in die zoektocht ben ik nog niet.
Spin Rite 4.0 (1996) (3,5 1,44 MB), geeft een foutmelding bij opstarten'
mhdd32ver4.6floppy.exe wil ook niet werken
misschien MAXBlast 1.27S, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen.
mvg
Frans
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-01-2025, 00:10 (193 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 06-01-2025, 00:16
Uhh,
Ik start gewoon vanuit DOS omgeving.
Nu ja win311 staat wel op die disk, maar dacht niet dat win311 eerst opstartte.
Zijn wel zaken die inderdaad win311 nodig hebben zoals CPBackup, maar die gebruik je niet.
Vreemd,
Dan opzoek naar een iets oudere PCTools versie.
Zie je er een paar,
Let op, ik dacht die 4.x is beperkt in disk grootte, dacht tot 32MB harddisks.
beter iets van 6,7,8 kiezen.
door ffeilers @, Breda, 06-01-2025, 19:48 (192 dagen geleden) @ Maurice
PCTools 6.0 nu gedownload
mvg
frans
door ffeilers @, Breda, 06-01-2025, 22:31 (192 dagen geleden) @ Maurice
Uhh,
Vreemd,
Zie je er een paar,
