Philips kt2 hikt, zelfs na lossolderen cascade (Algemeen)
door Grastukker @, 24-10-2024, 20:33 (253 dagen geleden)
Geachte leden,
Ik heb een kt2 die er van het 1 op het andere moment mee ophield. Zonder knal, zonder rook etc. Het enige wat ik nog kan horen is dat hij hikt. Zelfs als ik de draad van de lijntrafo naar cascade los soldeer blijft hij hikken en zie ik geen gloeidraad branden in de beeldbuis. Weet iemand wat dit kan zijn?
Vriendelijke groeten,
Jeroen
door soundman2 @, Wouw, 24-10-2024, 20:51 (253 dagen geleden) @ Grastukker
Lijn eindtransistor stuk? Lijnrafo hsp wikkeling in sluiting of doorslag naar aarde. Booster C
Voeding is in elk geval overbelast.
Audio eindtrap in sluiting kan ook nog.
Dat wordt meten.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-10-2024, 22:47 (253 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door Maurice, 24-10-2024, 22:53
Zoals Soundman aangeeft overbelasting voeding
Kan ook nog overspanning zijn.
Mijn idee zou zijn, Pluggen lostrekken van die voeding uitgang
K36 (L36) de +20V
en
P63(L63) de +131V
Volg ook Foutzoek boom en dan B6 zie schema hieronder.
Van boven naar benden precies volgen de boom.
Wat voorstelt zie verder op in schema staat uitgelegd.
Zie dan ook of die voedings elko's nog in orde zijn.
Bv C624 C416 en C408c (C408 bestaat uit meerdere elko's C408a, C408b en C408c , 200uF+25uF+25uF)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-10-2024, 23:01 (252 dagen geleden) @ Maurice
B6 Voeding hikt volg de boom
Meet op C408c de gelijkspanning
Is deze kleiner dan 50V ga verder met linkerkant boom.
Is deze groter dan 50V ga verder met rechterkant boom.
Stel kleiner dan 50V
Trek Plug L8
Hikt de voeding nog? Ga links verder.
Staat er weer 131V ga dan rechts verder
Stel hikt nog
Steek plug L8 weer terug.
Probeer +131 volt af te regelen hoger of lager.
Als geen effect heeft
IC475 vervangen
Vervolgens circuit tussen
3-U400 en R405 nazien.
Enz.
door Grastukker @, 28-10-2024, 10:17 (249 dagen geleden) @ Grastukker
Bedankt voor jullie reacties tot dusver
door Grastukker @, 28-10-2024, 19:53 (249 dagen geleden) @ Grastukker
Ik heb voor de zekerheid de flybackcondensator ook vervangen, maar bij het lostrekken van de stekkertjes kom ik tot de conclusie dat het stekkertje onderin op de foto bij het lostrekken er voor zorgt dat het hikken is afgelopen. Voor alle duidelijkheid, ik heb steeds getest met losgesoldeerde cascade.
Nu ben ik benieuwd, de drie polige stekker die het hikken veroorzaakt heeft drie aansluitpunten: de middelste poot is massa, de onderste loopt naar de diode onder het lange spoeletje(die diode die eruit ziet als een snottebel) en het bovenste pootje van de aansluiting loopt naar het gele huisje boven de grote blauwe condensator[image]
door soundman2 @, Wouw, 28-10-2024, 19:58 (249 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door soundman2, 28-10-2024, 20:36
Staat de foto op zijn kant, dan klopt boven en onder ook niet.
Stuur eens een stuk van het schema waar D400 op staat. Ik heb hem nog niet gevonden. Wel S11.Mogelijk zet je met het lostrekken van een steker een del van het toestel zonder spanning...
Ook de steker vind ik niet terug, dat komt omdat ik de schermaanduiding van de steker op de foto niet zie. Misschien moet je toch maar een technicus opzoeken, als je niet weet dat dat gele huisje een condensator is.
Heb zojuist een betere docu gedownload.
Met het lostrekken van L1, onderbreek je de voeding naar de schakeltransistor van de voeding. Dan zal het toestel niet meer hikken, dat doet het ook niet als je het toestel uitzet of de steker uit het stopcontact trekt......
door Grastukker @, 28-10-2024, 20:17 (249 dagen geleden) @ soundman2
Klopt, die foto is net bijgedraaid zie ik nu, het gaat om het losse stekkertje in de hoek.
Als ik deze stekker aansluit en alle andere stekkertjes los, dan hikt hij
door soundman2 @, Wouw, 28-10-2024, 20:40 (249 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door soundman2, 28-10-2024, 20:42
In mijn vorige bijdrage gaf ik aan wat het losnemen van het stekkertje doet.
zomaar wat doen in het toestel kan de schade alleen maar erger maken.
De foto heb ik maar even voor je gedraaid. Niets gaat vanzelf, je moet eten hoe het werkt, dat geldt zeker voor het repareren van een TV.
door Grastukker @, 28-10-2024, 20:50 (249 dagen geleden) @ soundman2
Daar heb je ook gelijk in. Ik probeer het te leren nu, tot dusver niets stuk gemaakt. Heb de diodes d401 en d402 net ook gemeten en deze waren nog goed
door soundman2 @, Wouw, 28-10-2024, 21:06 (249 dagen geleden) @ Grastukker
Het beste is dat je probeert uit te zoeken hoe de foutenboom werkt. Dat is een systematische zoekmethode, die je naar een mogelijke fout leidt, door een aantal dingen te testen en/of te meten, precies zoals een doorgewinterde TV monteur ook te werk gaat. Maurice wees ook al in die richting. Als bijvoorbeeld de lijntransformator stuk is, dat komt echt voor, bijv een doorgeslagen 30 kilovolt wikkeling, dan kun je onderdelen testen en uit wisselen wat je wil, het toestel zal niet werken. Op goed geluk uitwisselen van de hoogspanningstrafo kan kostbaar zijn zo die iemand nog kan leveren. Je zal toch behoorlijk zeker moeten zijn dat die trafo fout is. Als de rastertrap sluiting maakt, dat is een heel ander deel van het toestel, dan zal de voeding ook in protectie gaan en gaan hikken.
Dus verdiep je in de foutenboom, dat is ook leerzaam.
door henkk56 @, 28-10-2024, 21:29 (249 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henkk56, 28-10-2024, 21:31
Met deze stekker is alle voedingsspanning uitgeschakeld.
Hier kan je een service manual downloaden.
https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/14C625/None/None/KT2/
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-10-2024, 20:18 (249 dagen geleden) @ Grastukker
Volg de fout zoek boom zoals uitgelegd.
Is enige juiste weg om de fout te vinden.
Geef aan waar je in de boom vast loopt of niet snapt wat je moet doen.
door Grastukker @, 28-10-2024, 20:21 (249 dagen geleden) @ Maurice
Bedankt, heb nog niet eerder gewerkt met een zoekboom
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-10-2024, 00:41 (248 dagen geleden) @ Grastukker
Daarom heb ik het uitgelegd in eerdere opmerking, lees even.
De ontwerpers hebben er over nagedacht en maakt deel uit van de reparatie.
Voer die boom uit welke echt tot het probleem uit komt.
Ieder geval in welke hoek de fout zit en nog meer in welke hoek niet.
door Jan van Liempdt @, Maarssen, 29-10-2024, 19:09 (248 dagen geleden) @ Maurice
In mijn TD is het meermalen voorgekomen dat het powersupply moduultje dus het moduul in de voeding uiteindelijk de oorzaak was als mede vaak de halfgeleiders in deze voeding. De cascade bleek goed.
Jan.
door Cornelisjan @, Lunteren, 29-10-2024, 23:41 (247 dagen geleden) @ Grastukker
Gewijzigd door Cornelisjan, 30-10-2024, 00:00
Beste Grastukker,
Je hebt al een aantal goede aanwijzingen en tips gehad maar waarschijnlijk zie je door alle bomen het bos niet.
In de cirquit description van deze KT2 staat een heel eenvoudige tip:
Neem de plug L8 los dit is de voeding van de lijn-eindtrap.
Stopt nu het hikken?
Zo ja dan transistor TS 404 controleren dit is de lijn-eindtransistor.
Zo nee dan kan de fout mogelijk in voeding zelf zitten en moet de fout-zoekboom verder gevolgd worden.
Lees zelf deze tips ook na in de cirquit description, deze is ook te downloaden, je weet dan precies waar je mee bezig bent.
door J. Kanters @, 04-11-2024, 19:10 (242 dagen geleden) @ Cornelisjan
Als je mijn vervoerskosten betaald..
door Cornelisjan @, Lunteren, 05-11-2024, 00:01 (241 dagen geleden) @ J. Kanters
Gewijzigd door Cornelisjan, 05-11-2024, 00:07
Ervan uitgaande dat de opmerking voor deze plaats is bedoeld denk ik te begrijpen wat je bedoeld;-)
Maar ik moest er wel even over nadenken.
Overigens hoop ik dat Jeroen (Grastukker) de resultaten van de tips die hij van verschillende kanten heeft gekregen hier nog even rapporteert.
We zijn als techneuten altijd benieuwd hoe het afloopt en mocht het niet meteen lukken dan zijn we altijd bereid tot verdere ondersteuning.
Cor
