N1500 recorder een nieuwe video kop gezocht.
Al tijdje bezig met mijn N1500.
Beeld blijft beroerd.
Uitgewisseld met de N1502 werkende en is echt de videokop.
Iemand nog ergens een goede kop liggen?
Ben al heel eind met recorder.
Nieuw geprint tandwieltje inrijg
Nieuwe inrijg snaren set en kunststof wieltje.
Nwe druk rol
![[image]](images/uploaded/202411161035566738758cdb621.jpg)
VCR N1500 Video kop.
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 16-11-2024, 21:41 (510 dagen geleden) @ Maurice
De 12NC die op de kop staat heb ik genoteerd bij een N1700.... Weet je zeker dat het wel de juiste kop is?
, Dordrecht, 16-11-2024, 23:19 (510 dagen geleden) @ Forumbeheer
Maarten,
Scherp, Was een kop die in een doosje zat hier als reserve met duidelijk verkeerde
tekst op de doos.
Deed inderdaad helemaal niets, Lachen Joh. hah Na zal die testen in echte N1700.
Maar goed ik had de WEL org N1500 kop in een werkende N1502 gestopt.
Dat dan wel.
Foto is van een 3e reserve kop.
HAD kunnen weten!
Mijn reparatie lijstje N1700
Geplaatst zat VideoHead
N1702-3103.148.50690
Geeft beroerd beeld zwart soms kleur.
N1700 Top Head -
3103.148.50620 -Zeker.nr 842/3
Geplaatst maar zelfde probleem.
3e kop N1702 label (blauw) met nr 3103.148.50690
Zelfde probleem.
KOP in de N1500 heeft geen nummer op papier label staan!
![[image]](images/uploaded/2024111622145967391963de335.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024111622174767391a0b89b4c.jpg)
door Marcel van Grinsven
, Rosmalen, 17-11-2024, 10:37 (510 dagen geleden) @ Maurice
Heb je ook opname geprobeerd met de N1700 kop in de N1500?
Volgens werkt dit wel prima, als je weer met de N1700 kop afspeelt in de N1500.
Dacht ook dat een N1500 kop in een N1700 ook werkt met opname en weergave met dezelfde kop.
Is weer een tijdje geleden dat ik dat geprobeerd hebt. Maar in verleden zullen monteurs dat
wel vaker fout gedaan hebben, mechanisch zijn de koppen 100% uitwisselbaar. Verschil zit in
de kophoek.
, Dordrecht, 17-11-2024, 13:30 (510 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Klopt,
Spleetje hoek is anders.
Had dacht ik te maken met overspraak.
Wel aardig idee eens uit proberen of uitwisselen en dan opname maken of dat wel werkt.
Maar moet je de tapes wel markeren....
Nee geen opname dus gemaakt, zit nog meer foutjes in die N1500.
Kop N1502 in de N1500 is wat meer beeld, wel beter maar sync is er absoluut niet.
Kop in de werkende N1502 en alleen ruis.
Kop al 30x schoon gemaakt, heb daar behoorlijk ervaring mee met vuile koppen.
Heb reserve spul N1500 omdat daar van nr2 de Video koppen echt stuk waren, kopjes gebroken.
Kennelijk iemand foute defecte tape of fout schoongemaakt.
Maar goed was al bedoeld voor onderdelen bak deze N1500
Had dus doosje staan met nog Videokop, op doosje stond N1500
Gewoon niet op nummer gelet , beetje dom.
Zeker omdat ik de nummers hier op lijstje heb staan ook nog.
Ah.. Tekst gevonden.
Weet niet meer waar ik deze tekst vandaan heb.
In 1978 werd de N1700 geïntroduceerd. De N1700 heeft een langere speelduur van maximaal 3 uur
in zeer goede kwaliteit.
Het gebruik van twee verschillende videokoppen op de drum ipv twee identieke videokopjes bij de N150X serie,
maakte een langere speelduur mogelijk.
De identieke kopjes benodigde een "witje" (een stukje leeg taperuimte) tussen de sporen om overspraak (inwerking)
van kleurinformatie te voorkomen.
Een haaks op elkaar staande koppenspleetje maakte dat overbodig en dat scheelt dus speelduur.
De N1700 had bijna de dubbele speelduur dan de 1500 serie.
Tegenwoordig werken alle videorecorders volgens dat principe.
door ruudam
, Utrecht, 18-11-2024, 03:20 (509 dagen geleden) @ Maurice
Vanwege de halve snelheid zal een 1700 kop in een 1500 niet kunnen omdat de sporen dan te breed zijn. Maar ook de hoek schijnt dus verschillend te zijn.
Een 2000 met halve snelheid heeft dacht ook andere kop.
Zelfs bij een quadruplex moest er een andere kop in voor 19 cm
door Cornelisjan
, Lunteren, 18-11-2024, 11:15 (509 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door Cornelisjan, 18-11-2024, 12:04
Blijkbaar is het hem gelukt.
Ook ik denk dat het kan, aangezien er eigenlijk niets (behoudens misschien wat afregelingen) verandert, behalve dat de koppen t.o.v. elkaar een andere hoek hebben en dus de sporen even breed zijn, maar ook onder die gewijzigde hoek de sporen weer overeenkomstig worden uitgelezen.
Nu liggen de sporen dichter op elkaar i.v.m. de lagere bandsnelheid van de N1700 en zal door de N1500 kop er hinderlijke over-spraak ontstaan lijkt me.
door henkk56
, 19-11-2024, 13:12 (508 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Gewijzigd door henkk56, 19-11-2024, 13:17
In de jaren 70 kon je zelfs een N1500 tot long play machine laten ombouwen,de bandsnelheid werd dan verlaagd tot N1700 snelheid met een andere motorpoelie,er kwam een N1700 koppentrommel in en de geluid/sync kop werd ook voor een N1700 exemplaar vervangen omdat het smalle sync spoor van een N1500 nogal onbetrouwbaar was.
Een goed moment daarvoor was als de koppentrommel versleten was want dan zat je toch al in de prijzen.
Of je de aldus verkregen opnamen ook op een N1700 kon afspelen weet ik niet meer.
Een N1700 kop in een N1500 gaat sowieso prima alleen zijn de banden die je opneem niet meer compatibel met het N1500 systeem en kan je ook geen met een N1500 opgenomen banden meer afspelen.
Een N1500 kop in een N1700 is natuurlijk onmogelijk.
, Dordrecht, 19-11-2024, 14:32 (508 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Maurice, 19-11-2024, 14:34
Ik heb inderdaad gegevens ooit verzameld ivm die SP LP ombouw.
Tzt eens aardig om dat op een reserve exemplaar te doen als experiment.
Voorlopig is het geprinte 3D Tandwieltje N1500 inrijg gebroken.
Eerst nwe printen.
Zo jammer weer
Ach ja.
![[image]](images/uploaded/20241119133407673c93cfc3c34.jpg)
, Dordrecht, 03-12-2024, 22:56 (493 dagen geleden) @ Maurice
Bij zoeken naar een N1500 service manual in mijn schema archief vond ik de
"Notities bij de servicelezing"
Het Philips "Long-Play" VCR Systeem
En lezen we over de videokopjes dat ze beide + en - 15gr hoek maken.
Samen maakt dat een 30gr.
Ik zal zien dat ik boekwerkje helemaal in scan.
![[image]](images/uploaded/20241203215455674f7e2fa29bd.jpg)
![[image]](images/uploaded/20241203215504674f7e38a54cd.jpg)
door Cornelisjan
, Lunteren, 04-12-2024, 10:56 (493 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 04-12-2024, 10:58
Dank voor het delen van deze informatie.
Video-registratie op magnetiseerbare tape's blijft een indrukwekkende en mooie techniek.
Gr.
Cor
, Dordrecht, 04-12-2024, 17:57 (493 dagen geleden) @ Cornelisjan
Cor,
Gehele document is nu bij de NVHR Schematheek geplaatst onder N1700 en dan Extra kiezen.
![[image]](images/uploaded/20241204165650675089d2865ef.jpg)
door Marinus J
, 04-12-2024, 18:51 (493 dagen geleden) @ Maurice
Die cursus heb ik ook nog van die twee heren gehad in de Hurksestraat .
Steeds gestoord door het geluid van de bitumen centrale daarachter bij het kanaal.
Remé D.
door Cornelisjan
, Lunteren, 04-12-2024, 23:08 (492 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Cornelisjan, 04-12-2024, 23:09
Nogmaals dank, zodra ik tijd heb ga ik deze lezing even doornemen.
door henkk56
, 04-12-2024, 21:49 (492 dagen geleden) @ Maurice
Vandaar dat een N1700 koppentrommel een levensduur van niks had,de koppen waren nog extra versmald.
Bovendien werd ook nog de band bij het snelspoelen langs de koppentrommel geragd.
Ook wel gezien dat mensen als een band gebroken was deze weer met een plakbandje "gerepareerd"
hadden met fatale gevolgen.
En last but not least,de geniale Philips schoonmaakband waarvan zelfs bij de Philips technische dienst gefluisterd werd dat met 2 of 3 keer afdraaien de koppentrommel ter ziele was.
