Even voorstellen en ROSSINI 3 hulp nodig. (Algemeen)
door Bertjan @, 19-11-2024, 12:06 (572 dagen geleden)
Goedenmorgen,
Ik ben Bertjan. Liefhebber van vintage audio. Woon in Den Haag met mijn Vrouw Eva, Zoontje Fyodor en drie (ja drie) katten.
Ben dol op Lego en geniet van een plaat draaien.
Sinds een paar maanden geniet ik van mijn Rossini 3 meubel.
Nu stopte ineens de speaker. Ik heb gekeken of er sroom naar de speakers gaat en dat is zo.
Ik denk dat de volume knop van de verstarker misschien defect is (Het kraakte enorm met draaien)
Echter heb ik niet de kennis om dit te kunnen repareren.
Het meubel zelf is 80 kg maar ik kan de versterker er wel uit halen.
Vintage Audio Repair kan mij niet helpen.
Iemand misshien een idee of is er iemand via hier in te huren?
MVG
Bertjan
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 19-11-2024, 13:28 (572 dagen geleden) @ Bertjan
Dag Bertjan, je hebt al eens eerder om hulp geroepen.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=81749
Daar kreeg je alleen de schoonmaak meningen te lezen.
Dit mooie toestel is een Grundig-Rossini met chassis CS300.
Begrijpen wij dat er wel geluid uitkomt?, maar alleen de potmeter kraakt.
Of komt er helemaal geen geluid meer uit, graag wat meer info.
Groet, Ben
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2024, 14:40 (572 dagen geleden) @ Bertjan
Gewijzigd door Maurice, 19-11-2024, 14:41
Boel gekraak geweest.
En je meet wel stroom?
We meten altijd spanning.
Spanning staat, stroom loopt.
Leg een ei op tafel. Dat is het potentiaal van t ei.
Dat kun je meten met een meetlat hoe hoog dat ei ligt.
In de electronica heet dat spanning.
Gedefinieerd Voltage of Volt.
Idee is. Ga naar kringloop en koop oude LS box.
Sluit deze aan op reserve uitgang radio.
Dan ook handig te weten of radio deel wel werkt
En of alleen pick up deel niet werkt.
door Bertjan @, 19-11-2024, 15:08 (572 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Dank voor je bericht.
Zowel Radio als pick up geven geen geluid door de speakers.
Ik herb stroom gemetes aan de auitgang die naar de speakers gaat en bij de speakers zelf ook.
Er is dus stroom maar de volume knope reageerd niet.
Ik denk dat het de volumeknop zelf is maar ik heb geen idee hoe dit aan te pakken.
Het loiefst zou ik de versterker eens naar een specialist brengen maar ik heb moeite iemand te vinden die dit kan doen.
MVG
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 19-11-2024, 16:35 (572 dagen geleden) @ Bertjan
Komt er wel ruis uit de luidsprekers?.
Groet, Ben
door Henk Waardenburg @, Doesburg, 19-11-2024, 15:37 (572 dagen geleden) @ Bertjan
Hallo Bertjan,
Je kansen op hulp worden vele malen groter als je jouw woonplaats vermeldt.
Groeten en succes,
door Henk Waardenburg @, Doesburg, 19-11-2024, 15:38 (572 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Ah, woonplaats al eerder vermeld zie ik nu, sorry
door Bertjan @, 19-11-2024, 16:17 (572 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Geen probleem.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2024, 16:50 (572 dagen geleden) @ Bertjan
Ik zie dat er tbv beide versterkers , is een stereo toestel, er 2 zekeringen zitten.
Elk 1,25A TRAAG, dat is met een T.
Als je boven op aan rechterzijde achterkant radio kijkt , boven op metalen deel.,
Volgens mij staat daar met pijlen aangegeven waar beide 1,25T zitten.
Niet bij voedingsdeel netspanning links op bordje., wel idee deze na te zien.
Of net iets meer naar links , achter bruine plaatje zit nog een zekering, kun je controleren.
Maar ik denk door dat gespetter en gekraak dat beide eind versterker zekeringen er uit gevlogen zijn.
door Bertjan @, 20-11-2024, 09:26 (571 dagen geleden) @ Maurice
Dank je Maurice,
Ik denk dat ik de vertsterker probeer eruit te halen.
Er was tot voorheen idd gespetter en gekraak. Dat is er ineens mee opgehouden.
Ik kan draaien aan die knop wat ik wil maar er gebeurt niets, geen enkele toon.
OOk als ik schakel tussen Radio en Turntable.
Maar het ziet er zo ingewikkeld uit dat ik niet weet waar te beginnen.
door Bertjan @, 20-11-2024, 10:35 (571 dagen geleden) @ Maurice
door Bertjan @, 20-11-2024, 17:33 (571 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Bedoel je in dit zwarte pijpje?
Of waar zou ik moeten kijken.
GR
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2024, 17:39 (571 dagen geleden) @ Bertjan
Denk dan te vinden onder metalen kapje.
Had ook de pijltjes gezien op een foto, dus je moet warm zijn.:-D
Dat pijpje zeker niet.
Lijkt mij gewoon 2 glas zekeringetjes.
Verklaart ook geheel je verhaal dat er niets te horen is.
Je kunt nog proberen een losse luidspreker aan te sluiten op de uitgang.
1 is voldoende.
Dat zijn de zwarte pluggen met de zogenaamde Mes-Punt uitvoering.
Kan zijn dat door dat geplop en gekraak de LS heen zijn gegaan.
Maar alle 2 te gelijk?
Alles kan.
door Bertjan @, 20-11-2024, 18:01 (571 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Nu wil ik niet compleet ontwetend overkomen.
OP dit gebied ben ik dat misschien wel hoor hehe
Die twee pijpjes zijn beiden leeg.
Omdat er van het ene op andere moment geen geluid meer is geweest lijkt het mij idd wel een zekereing (of twee)
Voorheen kraakte en piepte de bende idd als ik aan de volumeknop draaide maar dat doet nu helemaal niets.
Misschien toch maar de hele versterker eruit halen en naar iemand toe brengen.
Heb je enig idee waar ik met zoiets terecht kan?
GR
door Onno-I @, 20-11-2024, 18:44 (571 dagen geleden) @ Bertjan
ik vermoed dat de zekering zichtbaar is door het rechthoekige gat in het metaal, net bij de pijl.
Het moet een glaszekering van 5x20 mm zijn.
Dat hij op de print zit die haaks op de hoofdprint staat, waaraan ook de NTC-weerstand die je ziet, is verbonden.
Overigens, dat _beide_ kanalen stil zijn wijst mogelijk op een probleem niet met de voeding van de eindversterkers maar met de voeding van de rest. Die heeft een zekering van 315mA.
De elco links van de grote blauwe eico (1500uF 35V) is de bufferelco van die voeding.
(even gekeken naar de foto's en schema's op Radiomuseum.org)
door Bertjan @, 20-11-2024, 18:52 (571 dagen geleden) @ Onno-I
Dank je voor je input!
Ik ga meteen even kijken wat ik daarover kan vinden.
door Onno-I @, 20-11-2024, 21:49 (571 dagen geleden) @ Bertjan
Bedenk wel: meestal is het vervangen van een zekering niet de reparatie.
Ze gaan zelden stuk en als ze dat doen, is het omdat er iets anders stuk is.
In deze versterker en ontvanger kunnen er verschillende dingen defect zijn.
Zorg dat je de schakelingen begrijpt, meet de spanningen en als die kloppen, meet de signalen.
Met een analytische benadering is dit apparaat goed te diagnosticeren en repareren. Bijna alles (behalve specifieke onderdelen als de voedingstrafo en de spoeltjes) is wel te vervangen.
Maar ga niet in het wilde weg vervangen en voorkom "achteruit repareren".
door Bertjan @, 21-11-2024, 08:36 (570 dagen geleden) @ Onno-I
Dank Onno voor de uitgebreide uitleg.
Heb je enig idee waar ik eventueel terecht kan met de versterker?
Ik ga niet zelf aan de slag. Dan maak ik meer kapot denk ik.
\Gr
door Onno-I @, 21-11-2024, 21:01 (570 dagen geleden) @ Bertjan
Ik denk dat ik je wel kan helpen.
Ik woon in Delft.
Stuur even een PM, dan kunnen we verder afstemmen.
Mvg Onno
