Knoppen voor B4X52AT gezocht en vraag over vaste ferrietkern (Algemeen)
door Bert Jan ⌂ @, Apeldoorn, 19-11-2024, 18:29 (209 dagen geleden)
Onlangs deze leuke radio gekocht. Van twee knoppen ontbreekt helaas het aluminium kapje.
Heeft iemand deze misschien ? De buitendiameter is 11 mm.
De radio speelt goed op alle banden, maar de FM -MF lijkt vrij smalbandig. Na precies afstemmen klinkt het vrij goed.
Nu heb ik voorzichtig de was van de FM detectorspoel verwijderd.
Nu draait echter het cilindertje mee, waar deze in moet kunnen draaien.
Ik neem haast dat nu het afschermblikje verwijderd dient te worden ?
En het cilindertje fixeren ?
Bij voorbaat dank,
Bert Jan
Pa1bj
door kris ⌂ @, Gent, België, 20-11-2024, 08:51 (209 dagen geleden) @ Bert Jan
Je zal idd het blik moeten openen om de spoelkoker weer vast te lijmen..
Als het kerntje nog steeds vast zit in de koker, eventueel wat opwarmen (haardroger of zoiets) om het meer gangbaar te maken.
Als de radio te smalbandig ontvangt kan er wat fout zitten voor de ratiodetector. (MF of zelfs tunertje). Kan best lastig zijn de oorzaak te achterhalen.
door Bert Jan ⌂ @, Apeldoorn, 20-11-2024, 13:13 (209 dagen geleden) @ kris
Dank je Kris. Dat ga ik, heel voorzichtig, doen. MF ga ik proberen te wobbelen.
Komt wel precies.
door Bert Jan ⌂ @, Apeldoorn, 20-11-2024, 19:49 (208 dagen geleden) @ Bert Jan
Het is gelukt. Heel gedoe. Blikje inclusief spoelen moest eruit omdat de afscherming vastgeklonken zit. Voorzichtig gangbaar gemaakt door te verwarmen.
Na terugzetten toch wel enige verbetering. Commercie-zenders moduleren sterk.:m:
Doe je niks aan..[image]
door kris ⌂ @, Gent, België, 21-11-2024, 09:19 (208 dagen geleden) @ Bert Jan
Altijd leuk als het uiteindelijk lukt, en zonder breken van het kerntje :-).
Wobbelen kan nuttige informatie opleveren, maar kerntjes draaien levert niet altijd het gewenste resultaat op, omdat een ander verlopen onderdeel de oorzaak is. Regel je die fout er uit door te trimmen, dan eindig je met verkeerd gekoppelde bandfilters, wat een te smalle doorlaatband kan opleveren. maar NPO komt wel onvervormd door?
door Bert Jan ⌂ @, Apeldoorn, 21-11-2024, 17:16 (207 dagen geleden) @ kris
Ja, ben er nu helemaal tevreden mee. NPO gaat prima. Op de buitenantenne alle stations van Lingen en Langenberg. Zelfs nog Aken op 106,4 mhz heel zwak. Overigens moet ik de volumeregelaar helemaal terug draaien. Anders gaat het te hard.. Maar daar is mee te leven.
Bedankt voor de interesse. ;-)
