Ik ben op zoek naar twee van deze BNC doorverbind stekkertjes. (Gezocht)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 20-11-2024, 16:07 (427 dagen geleden)
Gewijzigd door A. Ouwehand, 20-11-2024, 16:09
Alleen de midden pennen zijn aangesloten, dus zonder de buiten ring/mantel.
De afstand tussen de pennen is ongeveer 1,7 a' 1,8 cm.
Zie de foto.
Wie kan mij er aan helpen ?
Eventueel overdracht in Driebergen 24 november 2024 op de beurs aldaar.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door soundman2 @, Wouw, 20-11-2024, 16:29 (427 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2024, 16:41
Als je ruimte genoeg hebt kun je ook een stereo RCA kabeltje gebruiken. Ik heb ze ook wel gemaakt van twee stukjes dik koperdraad of staaf (doorsnede 3,2mm). Het punt is tamelijk laagohmig, dus afschermen hoeft niet.
Losse stekertjesnkan ook, je hoeft alleen de middenpen door te verbinden.
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 20-11-2024, 18:33 (427 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Je kan die plugjes een boel dingen noemen (RCA, phono, cinch, tulp) maar niet BNC. Dat zijn heel andere connectoren.
Hoe dan ook, ik heb twee RCA U-beugeltjes in mijn bakje met 20 mm hartafstand. Als je me een postzegelcode van Pestnl stuurt en je adres (met PM) dan stuur ik ze op. Envelop weegt 12 g dus met 20 g zou je uit moeten kunnen komen.
Tjerk
door hanswal @, Hoorn, 20-11-2024, 19:14 (427 dagen geleden) @ PE9ZZ
Tjerk,
Als je nog een decemberzegel van vorig jaar [of eerder] hebt liggen, hoef je je geen zorgen te maken over het gewicht. Een envelop met decemberzegel mag 50gr wegen en die zegels zijn telkens weer te geldig in de juiste periode.
scoper apestaart quicknet punt nl
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 21-11-2024, 14:39 (427 dagen geleden) @ PE9ZZ
Tsja !
Heel dom van mij !
Ik bedoel de tulp stekkers i.p.v. BNC.
De door u aangeboden stekkertjes passen helaas niet met de afstand van 2 cm.
Het moet 1,7 cm zijn.
Bedankt voor het zoeken.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 21-11-2024, 14:45 (427 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Net een beetje teveel om bij te buigen. Prima, gaan ze weer terug in mijn bakje.
Tjerk
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 21-11-2024, 14:36 (427 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Tsja !
Heel dom van mij !
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
