TV Supertech CTV-294L focussering (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 02-08-2009, 02:29 (6251 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Met een zaagje, een klodder lijm en veel geduld is het toch gelukt de focussering te herstellen.
Na het openzagen van het doosje met de potmeters werd zichtbaar hoe e.e.a. in elkaar zit.
In de draaibare houders van de twee potmeters zitten twee geleidende rubbertjes die over de koolbanen glijden. Uit niets bleek dat er een defect was in de koolbanen of de geleidende rubbers. Alleen uit voorzorg schoongemaakt met alcohol.
Doordat ik het doosje had afgezaagd was uiteraard de afstand tussen de bovenkant van het doosje en de koolbanen kleiner geworden. Daarmee is de druk van de rubberen geleiders op de koolbanen vergroot en hopelijk het probleem opgelost.
Als test heb ik nog een buisvoltmeter met een heel hoog weerstandsbereik (> 40 MegOhm) aangesloten op de twee uitgangen van de regeling. Bij het draaien aan de potmeters zag het er goed uit.
Toen maar de gok gewaagd om het geheel weer aan elkaar te lijmen.
En dit is het resultaat. Het is een 13 cm schermpje, dus de kwaliteit is niet geweldig, maar wel leesbaar.
Ik bedank alle meedenkers op dit forum :-)
