TV Supertech CTV-294L focussering (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 02-08-2009, 16:51 (6251 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dat zal inderdaad een heel gepriegel geweest zijn om dat kapje er zo af te zagen.
Daarnaast weet je niet hoe het er aan de binnenkant uitziet en je met het zagen mogelijk
iets stuk maakt.
Als je niet verder zaagt dan het plastic dik is kan er weinig gebeuren. Na elke haal van het zaagje controleren hoe diep de zaagsnede is is voldoende. Op de foto van het printje kan je overigens zien dat ik 2 soldeerklodders met de zaag heb geraakt.
De onbekende factor was hoe het inwendig in elkaar zat. Met een beetje beredeneren en gokken viel dat gunstig uit. Maar evengoed zou ik onder het keramische printje uitgekomen kunnen zijn.
Dat is het risico dat je moet nemen als niet over informatie beschikt.
