TV Supertech CTV-294L focussering (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 16-07-2009, 22:26 (6267 dagen geleden)
Van dit kleine tv-tje met een 13cm beeldbuis verloopt de focussering.
Na het bijstellen van de scherpte blijft het beeld een half uur goed om daarna weer onscherp te worden. Bij het draaien aan de focuspotmeter verloopt het scherpstellen schoksgewijs, zodat ik een krakende potmeter vermoed.
Vervangen of in elk geval schoonmaken van de potmeter zou de oplossing zijn, maar hoe bereik ik die potmeter?
Op de foto's is de potmeter te zien, opgeborgen in een doosje dat tegen de hsp-trafo lijkt gelijmd. De naad die gevuld is met lijm heb ik al zoveel mogelijk met een scherp mes losgesneden, maar er zit nog steeds geen beweging in het doosje. Verder vraag ik me af of het doosje alleen een kapje is dat over de beide potmeters heen geschoven is, of dat de potmeters 1 geheel vormen met het doosje/kapje.
Heeft iemand nog suggesties, of nog beter ervaring?
