TivoliCD (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-12-2012, 00:07 (4888 dagen geleden) @ RR1957
Bekijk de CD's eens goed,
dikke kras op, of andere onzuiverheden.
SLingering er in vertikaal of horizontaal.
2 zaken.
Focus en track volgen.
Focus is ook het bijhouden van evt slingeren van CD.
Tracking zijn 2 hoofd standaarden,
Die met 1 straal (Philips Sony ontwerpen)
en 3 straals, meest overige
1 straal middels een dacht 600 of 800Hz slingering van de laser over het spoor.
Een optisch opnemer kwadrant meet dan een netter cirkel - track 100%
of een ovaal wat aangeeft -off-track" en de richting welke kant op bijgestuurd moet worden.
2e de 3 straals , middelste op de track 2 andere elk links rechts er naast.
Philips/Sony model is beter in staat te volgen ook bij grove fouten.
Een 3 straals kan bij een kras of anders uit het spoor lopen.
Het is allemaal optisch volgen en kan nodige mee fout gaan.
Snelheid van regeling en nauwkeurigheid bepaald natuurlijk in hoeverre speler in staat is fouten op te vangen.
Verder heeft ene speler meer buffering dan de andere (geheugen) en correctie mogelijkheden. Buffering is opslaan van de info. Tik maar eens flink op die speler en doe dat bij die andere, beide met een goede CD.
Kun je ongeveer wel "meten" de mate van buffer mogelijkheid.
Tevens denk aan de speler in een auto, gaat ook lang goed op een hobbelige weg.
Vervolgens kan er nog slip ontstaan ivm dikte Cd, toeren variatie (zeldzaam)
Laatste zou nog kunnen dat er iets mis is met de reflecterende laag van de CD.
Heb een oude Philips speler (CD471) mijn eerste en die pakt de meest bekraste beroerde CD's, geluid wel kan beter.
