TivoliCD (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-12-2012, 10:20 (4873 dagen geleden) @ RR1957
Ja en je ziet dus dat de zilverlaag aan de bovenzijde zit.
Daar zitten de punten en strepen-de eigenlijke informatie.
Dat is meest belangrijke.
Inderdaad onderzijde als die erg vuil is kun je die schoonmaken, polijsten wat al niet.
Maar als er wat met de bovenzijde mis is is de plaat stuk.
Daar zit het verschil.
Vervolgens kan de ene speler dus beter omgaan met fouten dan de andere welke
aan de "leeszijde" zich voordoen.
Zoals gezegd ik heb hier een plaatje daar is over een betonnen vloer over uit gegleden en draait uitstekend foutloos op mijn Philips.
He ja gaat om de leeszijde.....
Is mijn testplaat geworden.
Zeker niet alle spelers kunnen die plaat aan omdat hun tracking niet slim genoeg is.
Dan heb je de buffer grootte van die dingen en test je door op de speler flink te tikken.
Slaat de plaat snel over is de buffer heel klein cq niet aanwezig.
Je snapt in een auto, of walk ding er redelijk wat buffer moet zijn.
Vervolgens is er dus het verschil in de DA conversie, daar zitten de 3e verschillen in en die zijn heel groot.
Alle spelers kunnen heus wel die putjes lezen, maar de codering daarvan zit het geheim.
Dat spelertje wat je laat zien aardig maar zet er maar eens een echte naast en hoor je ruim de verschillen.
Aan de hand hiervan
http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list
Maar eens rondduinen in de specs van die DA converters en het hoe en waarom, verschillen etc.
Gaat er een wereld open.
