Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) (Gezocht)
Klopt maar die was helaas losgesoldeerd en daardoor beschadigd bij transport , er was een pootje afgebroken welke ook wel erg fragiel was.
- Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) -
shellshock68,
21-12-2012, 12:39
Maarten Bakker,
21-12-2012, 13:42
- Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) - Maarten Bakker, 22-12-2012, 12:46
Maurice,
21-12-2012, 18:07
shellshock68,
21-12-2012, 18:22
Maurice,
21-12-2012, 22:23
- Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) - shellshock68, 22-12-2012, 07:39
Maurice,
21-12-2012, 22:23
shellshock68,
21-12-2012, 18:22
- Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) - pe1dpf, 22-12-2012, 09:57
pe1dpf,
22-12-2012, 14:34
Hans PA0H,
22-12-2012, 15:20
pe1dpf,
22-12-2012, 15:41
soundman2,
22-12-2012, 19:01
pe1dpf,
22-12-2012, 21:42
- Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) - soundman2, 24-12-2012, 07:59
pe1dpf,
22-12-2012, 21:42
soundman2,
22-12-2012, 19:01
pe1dpf,
22-12-2012, 15:41
Hans PA0H,
22-12-2012, 15:20
Maarten Bakker,
21-12-2012, 13:42
