Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) (Gezocht)
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 22-12-2012, 21:42 (4153 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Hans,
Het zijn inderdaad erg fragiele spoeltjes, maar met een goede soldeerbout en litze samen met ruim 30 jaar soldeerervaring is het prima gelukt.
René
Het helpt, als je na het verwijderen van het tinsoldeer met litze of zuigpompje, het spoeltje niet met het lichaampje uit de print trekt, maar bijv met de achterkant van een scroevendraaier, de pootjes allemaal gelijk terugdrukt.
Als de rest van de sloopprint niet belangrijk is, kun je het ook langs de soldeerzijde met een fohn verwarmen (niet te lang) en dan het onderdeeltje eruit pakken.
Ik heb het als volgt gedaan:
Eerst met litze schoongemaakt, vervolgens met een loep goed kijken of alle pootjes goed schoon zijn, daarna met een pincet voorzichtig met de pootjes wiebelen om te kijken of er beweging in zit, tenslotte met de achterkant van een schroevendraaier tegen de pootjes het onderdeel terugduwen.
Het spoeltje valt dan vanzelf uit de print.
Zo niet dan met een pincet het spoeltje uit de print nemen.
René
