Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter (Philips 22rh701) (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 24-12-2012, 07:59 (4151 dagen geleden) @ pe1dpf
Het helpt, als je na het verwijderen van het tinsoldeer met litze of zuigpompje, het spoeltje niet met het lichaampje uit de print trekt, maar bijv met de achterkant van een schroevendraaier, de pootjes allemaal gelijk terugdrukt.
Ik heb het als volgt gedaan:
Eerst met litze schoongemaakt, vervolgens met een loep goed kijken of alle pootjes goed schoon zijn, daarna met een pincet voorzichtig met de pootjes wiebelen om te kijken of er beweging in zit, tenslotte met de achterkant van een schroevendraaier tegen de pootjes het onderdeel terugduwen.
Het spoeltje valt dan vanzelf uit de print.
Zo niet dan met een pincet het spoeltje uit de print nemen.
René
Inderdaad een van de weinige goede methodes! En dan werkt het!
