videorecorder (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-01-2013, 17:49 (4849 dagen geleden) @ mhoogstra
Gewijzigd door soundman2, 21-01-2013, 17:51
Ik heb een Erres type 2000 videorecorder. Ik wil oude banden bekijken. Werkt de recorder alleen met een oude TV ? Krijg op mijn huidige TV geen beeld of geluid. Video lijkt te werken, lampjes aan, band draait, alle inputs van TV geprobeerd
Je kunt doorgaans op twee manieren aansluiten.
Via de antenne, de tv moet dan meestal in de buurt van K36 afgestemd worden.
Philips (ERRES dus ook) was altijd wat eigenwijs en zo kan het zomaar gebeuren dat de modulator uitgezet kan zijn. De manual geeft daarover uitsluitsel.
Mogelijkheid twee, is de scartkabel. Je hoeft de TV dan niet af te stemmen. Normaal wordt via pin 8 van de scartplug het toestel omgeschakeld naar externe ingang. Als dat niet het geval is, moet je de TV handmatig op externe ingang zetten.
Lukt het dan nog niet, is er mogelijk een en ander defect
