videorecorder (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-01-2013, 21:46 (4849 dagen geleden) @ mhoogstra
Bedankt voor de snelle reactie. Via de scart heb ik geprobeert. Ik moet denk ik nu controleren of de verbinding via mijn UPC box loopt. Mijn huideige recorder werkt wel met dezelfde aansluiting. Niets ? dan manier 2.
Op de scart zit een schakel-schuif, misschien nheb ik die verplaatst ?
Hartelijk dank. Maarten
Een scart met een schakelschuif. Is dat een verloopstuk van scart naar tulpstekers?
Zoja dan maak je het jezelf moeilijk.
Het beste is een volbedrade kabel met aan weerskanten een scart-steker (met pennen). Waarschijnlijk heb je dan ook nog eens RGB naar RGB overdracht, hetgeen de kwaliteit van het beeld ten goede komt. Sluit de video eerst eens rechtstreeks aan op de TV. De UPC box komt later wel als je de zaak aan het werk hebt.
Dus beginnen met zo weinig mogelijk toeters en bellen, verloopstukken en al dat fraais wat nog meer voor veel geld aan de nietwetende consument gesleten wordt.
