videorecorder (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-01-2013, 00:39 (4849 dagen geleden) @ mhoogstra
Kan zijn dat de RF zender instelling van de recorder net tussen 2 zenders staat zodat de TV er keurig overheen loopt.
Optie de RF met een schroevendraaiertje een flinke slinger geven.
Grote kans dat deze nu beter staat en de TV opnieuw laten zoeken.
Tip zet de RF wel op TEST stand, voor de kans dat mogelijk er geen video uit de recorder komt.
Heb je testbeeld-wat strepen dus, dan over op de tape.
Let wel die tape kan leeg zijn, dropouts etc etc waardoor geen beeld.
Mogelijk de videokop vuil.
Laat anders ook ding even een poosje draaien zodat alles werkt.
Grote kans dat de Accu- helemaal dood-leeg is, dan kun je rare dingen krijgen.
De computer kan in de war raken.
Beste is deze accu te vervangen.
Lees net dat je scart hebt, dan inderdaad 1:1 kabel en aansluiten.
En als dat niet lukt , trek je alles uit die TV en enkel die video op EXT1 zodat je het snapt wat er moet gebeuren.
Pas als dat werkt ga je stappen maken en dubbele aansluitingen, scarts met schakelaars etc.
