Reparatie Transistorradio (Toestel of techniek)
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-04-2013, 18:30 (4851 dagen geleden) @ ElektroNick
Bedankt voor je tip.
Op de middenaftakking van de drivertrafo meet ik 3,4 Volt.
Volgens het schema zou dit 0,2 Volt moeten zijn!
Wil dit zeggen dat de drivertrafo stuk is?
Verder kan ik je meedelen dat de spanning op de collector en basis van beide eindtorren 6,5 Volt bedraagt en die van beide emitters 2,7 Volt.
Volgens het schema mag de basisspanning op de eindtorren maximaal 0,5 Volt bedragen.
Neen, de trafo zelf zal niet stuk zijn maar er is wat loos met de instelling van de spanning op de middenaftakking, deze wordt gemaakt door de weerstanden die vanaf de middenaftakking naar de + en de - lopen, controleer deze even en ook de elko die aan de bovenste weerstand parallel hangt.
Groeten ... Hugo Sneyers
