Reparatie Transistorradio (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-04-2013, 20:37 (4851 dagen geleden) @ ElektroNick
"..maar die van de secundaire zijn véél te hoog. ..."
De secondaire DC (gelijkspanning) instelling waarbij schema wat lastig is en er
even goed nagedacht moet worden.
Weerstanden 69 en 70 bedienen centertap Secondair van de driver (0,2V)
Onderzijde weerstand 70 (47 Ohm) is de massa.
Spanning over R-70 is 0,2V
Basis onderste AC128 zit enkel aan de Driver trafo.
Basis bovenste AC128 zit enkel aan de Driver trafo.
Indien centertap geen 0,2V (tov massa) is ,is er wat loos met R 69-70.
Meet spanning dus over R 70 deze moet 0,2V zijn.
Haal desnoods even beide basis AC128 los.
