Reparatie Transistorradio (Toestel of techniek)
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-04-2013, 19:47 (4851 dagen geleden) @ ElektroNick
Ik heb de weerstanden en elco even gecontroleerd.
Uitgesoldeerd geven deze perfect de juiste waarden aan. De elco van 125µF heb ik vervangen door een nieuwe van 220µF. Of mag dat niet?
In het circuit doet de bovenste weerstand van 2,7kOhm (die vanaf de plus vertrekt) een beetje raar. Hierover meet ik 127 Ohm in de ene richting, en als ik de meetpennen omkeer daalt de weerstand van 2,7kOhm tot 700 Ohm.
Op zich lijkt dit me raar, maar de stroom van mijn multimeter loopt natuurlijk ook door andere onderdelen die mijn meting beïnvloeden.
De onderste weerstand van 47 Ohm geeft ook in het circuit mooi 47 aan.
Kan het ook zijn dat er iets scheelt met de buitenste aansluitingen van de drivertrafo? Daarop meet ik namelijk 6,5 Volt (dezelfde als op de basis van de eindtorren natuurlijk want die zijn verbonden) i.p.v. 0,5 Volt Max.
Kan het schema-gedeelte van de eindtrap niet wat groter gepost worden want het is onduidelijk .... er staan ook condensatoren tussen de basis en collector van beiden eindtransistoren zie ik, zijn die soms lek? die te hoge spanning op de drivertrafo moet toch van 'ergens' komen !
Groeten .... Hugo Sneyers
