probleem met afstemming Philips A6X38AT (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-04-2013, 10:59 (4752 dagen geleden) @ gert van wee
Gert
http://www.oudio.nl/service/a6x38at.pdf
Staat precies omschreven hoe het behoort te werken.
Ik zou eerst die afstemming op orde brengen.
Dioden 3 en 4 zijn zelden defect, C113 des te meer en geeft op FM vervorming indien slecht.
Eerst AFR nazien.
En pas aan spoelen draaien indien je 200% zeker weet na meting dat het daaraan ligt en in bezit goede meetapparatuur.
start op pag 4 verder op pag 5
