probleem met afstemming Philips A6X38AT (Toestel of techniek)
door gert van wee @, Achterveld, 29-04-2013, 16:16 (4751 dagen geleden) @ gert van wee
Hoi Maurice en willem,
De MF staat keurig op 10,7 MHz.
De AFR fout is aanwezig voor zowel de AM als de FM., dus is het iets gemeenschappelijks rond de transistor TS 16. De spanningen aldaar kloppen niet met de waarden in het schema. Deze transistor BCZ24 reeds vervangen door een BC327B. Geen soelaas...
Willem, deze unit zit ook in de F9X38a, dat heb je goed gezien. Mijn probleem komt niet voor in het door jouw gerefereerde reparatie verslag van dhr Kruis.
Wie kan mij verder helpen.
Groet,
gert
