probleem met afstemming Philips A6X38AT (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-04-2013, 21:27 (4751 dagen geleden) @ gert van wee
Gewijzigd door Maurice, 29-04-2013, 21:29
Gert,
Aftak collector TS10 komt het te meten signaal af tbv die AFR.
Deze gaat naar TS11 vervolgens via detectie middels diode en kring GR5 en 6
Naar TS16.
Deze stuurt vervolgens met die gemeten waarden de correctie schakeling van TS7.
TS7 heeft als functie bijregelen van de afstemming.
Begrijp dat zonder inschakeling die AFR toestel goed lijkt te werken.
Zuiver stereo.
Mogelijk is er wat verlopen rond de regeling AFR.
Deze regel je af met R91.
Merk eerst de huidige stand deze potmeter.
Dan eerst zuiver afstemmen manual.
Kijk niet naar de wijzer.
Stereo en zuiver
Inschakelen AFR en R91 afregelen tot beste resultaat.
Zorg ook dat de AFR schakelcontacten schoon zijn.
Zo niet zaak nazien met verhaal op pag 5 van de manual.
