Defecte condensatortester (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 16-10-2009, 18:07 (6122 dagen geleden)
Hallo,
Door een fout mijnerzijds is mijn condensatortester deels overleden.
Bij de vorige eigenaar is waarschijnlijk het zelfde al eens gebeurd, nl. een geladen c testen stom, stom ik weet het.
Ik heb een diode, transistor en voor de zekerheid ook twee opamps vervangen, waarna de zaak opgelost leek.
Het toestel geeft vanaf 100 nano tot enkele micro's een uitlezing, voor lagere waardes knippert er alleen een ledje en geen uitlezing (blijft 000).
Op het net ben ik zowaar een gebruiksaanwijzing met enige afregeling en een summier schema tegen gekomen.
Probleem is dat de print geen componentenopdruk heeft om te vergelijken met het schema.
Mij vraag is dan ook: is er iemand die een duidelijk schema heeft of een aanwijzing in welke richting ik nog moet zoeken, alle transistors en diodes lijken goede meetwaarden te hebben evenals enkele ic's.
Oh ja, het belangrijkste bijna vergeten, het gaat om het type CM3300 van TESTLAB.
Ik hoop op enkele positieve reacties, Groeten Dirk.
