Defecte condensatortester (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-10-2009, 22:50 (6121 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk,
Volgende keer de link er bij geven;-)
http://www.alfaelectronics.com/manuals/CM-3300.pdf
Maar dat is toch al een heel bruikbaar schema.
Ga na wat er gebeurd is.
Je hebt een geladen C er aan gehangen.
Dan is de ingang defect - die krijgt de klap.
IC314 en IC315 beginnen met vervangen.
een 3140 is dat.
Indien je dergelijk soort schema hebt begin je bij de bekende grote onderdelen.
Pak ook een meter en zet die op door piepen.
Begin aan de ingang met pen 1 en ga meten naar bv die weerstanden van 1 K.
Die zitten vast in de buurt van de ingang.
Of in de buurt van die 3140's.
Dat is bruin zwart rood, dus onderdelen met een andere kleur sla je over.
Zo vind je ook die beide Tr's
http://www.alldatasheet.com/
Tik hier eens de 1815 in.
Kom je keurig uit op de NPN transistor en gewoon een standaard torretje.
Via meting of TR meting indien je die hebt of even via diode meting
weet je of die stuk zijn.
controleer even met een BC547 de pen bezetting.
De Ic's staan keuring de typen vermeld en de pennummering.
Vandaar af kom je ook een eind.
Zoek de data sheets op van betreffende IC's en je weet de functies wat dat moet doen.
Hier moet toch keurig uit te komen zijn.
Denk niet dat je beter gaat vinden.
