Defecte condensatortester (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 17-10-2009, 15:21 (6121 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Bedankt voor je reactie, dat ik een beter schema (duidelijker niet handgeschreven) zal vinden verwacht ik ook niet echt, maar je weet maar nooit!!
Q5 en D3 zijn vervangen BC548b 1N4148 en 2 maal 3140 voor de zekerheid.
Deze waren al eens vervangen te zien aan de (ontbrekende)printsporen.
Ic301 en 302 zijn volgens mij goed (laag in is hoog uit en omgekeerd) en verder was ik nog niet gekomen toen ik hulp inriep:-D
Ik denk dat ik beter eerst beter de componenten kan optekenen aan de hand van schema en print om het spoorzoeken makkelijker te maken.
Ik vermoed dat de storing tussen de ingang en de uitlezing moet zitten ofwel het autorange gedeelte,vanaf ca 100nF tot in het lage uF bereik werkt het(tolerantie??)goed.
Verder hoeft de nulstand niet ingesteld te worden, wat volgens gebruiksaanwijzing wel zou moeten.
Zonder aangesloten C blijft de stand op nul ongeacht de stand van de potmeter.
Maar ik geef het zomaar niet op en weggooien is er (nog) niet bij (ik heb best wel een grote zolder:-D ).
Groeten Dirk.
