waardoor blijft spaarlamp naflitsen? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 11-11-2013, 09:57 (4555 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Gewijzigd door soundman2, 11-11-2013, 10:06
Beste forumgenoten,
Als ik 's avonds de spaarlamp (Philips Energy Saver)op de slaapkamer uitdraai blijft hij toch de hele nacht om de 15 minuten een korte flits geven. Ik weet dat de 'hete' draad door de schakelaar wordt onderbroken. Waar haalt de lamp die stroom dan vandaan die na enige tijd tot een flits kan leiden? Wie kan mij dit uitleggen?
Alvast bedankt.
Paul van der Mast
Ulvenhout
Dat komt dus meer voor. Ik heb exact hetzelfde meegemaakt, alleen was dat in een bejaardenhuis. Ik kon daar verder niets uitzoeken. Er zit nu een gewone lamp in van 60 watt. Daarmee heb je die "moderne" ellende niet.
In mijn geval gebeurde het pas op de late avond. Kennelijk is de netspanning dan wat hoger in het gebouw.
De zwarte schakel (fase)draad wordt weliswaar afgeschakeld, maar als in dezelfde buizen ook nog een (bruine) fasedraad zit, is er een capacitieve koppeling tussen de zwarte en bruine draad. Wellicht is de capacitieve lek groot genoeg om de electronica op te laden en de lamp af en toe te ontsteken.
Het zou er op wijzen, dat de electronica in de lamp zelf heel weinig energie gebruikt.
Ik ben benieuwd wie weet hoe het komt.
Additionele vraag:
Wat zou er in het groot aan energie verloren gaan door kabelcapaciteit?
In het verleden stond men voor de keuze van gelijkstroom- of wisselstroomnetten. Beide hebben specifieke voordelen. Uiteindelijk heeft wisselstroom het gewonnen.
