waardoor blijft spaarlamp naflitsen? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 11-11-2013, 15:34 (4555 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 11-11-2013, 15:36
Volgens de voorschriften elektrische installatie moet bij lichtpunten de fasedraad (aanvoer) onderbroken worden met een schakelaar en de nuldraad (afvoer) naar de lamp doorlopen.
Als dat zo is in het hele huis, mag een spaarlamp of buislamp niet naflitsen na uitschakelen.
Vriendelijke groeten, Armand
Dat neemt niet weg, dat een afgeschakelde lampendraad, want zo wordt de zwarte schakeldraad vaak genoemd, nog steeds capacitief gekoppeld kan zijn met een (bruine) fasedraad in dezelfde buisleiding.
Niet voor niets wordt altijd aanbevolen om bij werkzaamheden de desbetreffende groep spanningsloos te maken. Draden waarop "geen spanning" meer hoort te staan, zouden toch nog spanningvoerend kunnen zijn. Een spanningszoeker met neonpitje zou ook wel eens aan kunnen geven dat er op een afgeschakelde draad spanning staat.
Er kan in zo'n afgeschakelde draad dan wel geen grote stroom lopen, maar een persoon zou kunnen schrikken van de lekspanning, vervolgens van het trapje vallen etc. etc.:-(
Zoals eerder aangegeven in dit draadje, kan er zich prima lading opbouwen in de electronica van de lamp.
