waardoor blijft spaarlamp naflitsen? (Toestel of techniek)
door Gilbertus, 03-12-2013, 21:11 (4533 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Beste
Het ontsteken van een spaarlamp gebeurt op identieke wijze als een gewone TL lamp, de een elektrisch en de andere mechanisch via een uitwendige bimetalen starter. Zelfs de TL lamp fits na als de stroom van de lamp afgeschakeld en de reden hiervan is de ohmse weerstand van de ballast samen met de spoel waardoor de stroom na-ijlt op de spanning. Omdat de spanning zo laag is het oplichten van de lamp (flitsen) praktisch onzichtbaar.
Bij de spaarlamp is het geheel anders omdat het onsteekmechanische uit een elektronische schakeling bestaat die de nodige ontsteekspanning aan de lamp (gasvulling, ionisatie)geeft.
Waarom flitst de lamp nadat ze uitgeschakeld is?
Dit is zeer eenvoudig en nu geef ik de reden die zou gelden in een Belgisch stroomnetwerk.
In gans de installatie lopen minimum 2 draden (België) een blauwe 'nulleider en een geel/groene (aardleider) die niet onderbroken zijn en waar hetzelfde potentiaal opzit nl het aard potentiaal. De andere draad (draden gaan naar de lichtpunten, naar de schakelaars, naar de contactdozen, deze kunnen wel of niet onderbroken zijn naargelang de ene of ander lamp(en) branden of niet, de ene of ander motor enz.
Hierin zit nu het fenomeen, de blauwe en geel/groene draad vormen een enorm grote plaat als ene zijde van een condensator, de andere draden vormen een kleinere plaat als andere zijde van de condensator. Het dieletricum van de condensator wordt gevormd door de beschermmiddelen rond de draad, materialen zoals cement en gips, isolatiematerialen, enz.
Nu deze condensator laad zich op tot dat hij een bepaalde stroom en spanning kan leveren van enkele micro ampères en een paar tiende volt die de spaarlamp elektronica kan doen geleiden zodende dat het ontstekings mechanisme de lamp eventjes laat flitsen ( condensator ontlaat zeer snel en een nieuwe cyclus kan beginnen.
Het zelfde gebeurt met de LED lampen die blijven soms lichtjes branden, dit komt eveneens door de spanning van de condensator (van het stroomnet) maar anderzijds door de drempelspanning van de diode (led).
Het systeem van stroomnet zal in Nederland wel op hetzelfde principe werken
Groetjes
Gilbertus
