100 volt step-up transformator aansluiten. (Toestel of techniek)
door tiborv, 02-12-2013, 12:26 (4534 dagen geleden)
Ik heb een uitgangstrafo (ES-1066) voor 100 volt op de kop getikt, deze komt uit een Philips LBB1142 100 volt versterker. Ik heb via de servicemanual de aansluitgegevens gecontroleerd en de primaire zijde aan een andere versterker gekoppeld. via een aantal 100 volt speakers getest en dit werkte prima, eventjes dan :-).
Zonder dat de uitgangtransistors heet werden of op een andere manier protesteerden heb ik ze wel opgeblazen. Niet zo'n probleem, dit had ik min of meer wel verwacht omdat de gelijkstroomweerstand primair < 1 Ohm is. Toch is e.e.a. goed aangesloten.
De parallelle weerstand die je in het schema ziet heb ik wel eerst verwijderd, dit is een 62 Ohm/1 Watt weerstand. Verder zitten er geen weerstanden of condensators tussen de uitgang van de versterker en de trafo (volgens schema).
Ik doe sowieso iets fout, wie helpt mij zoeken?
De versterker waarop ik e.e.a. aansluit is een standaard 120Watt versterker met TIP 142/147 uitgangstorren op 2x 45 volt DC.
Alvast bedankt!
