100 volt step-up transformator aansluiten. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-12-2013, 18:08 (4534 dagen geleden) @ tiborv
De offset is (ehh was) 15mv. Dezelfde trafo wordt ook in de LBB1143 gebruikt, die levert tot 100 Watt, qua vermogen is er dus een niet al te groot probleem. Is het toevoegen van een diode anti-parallel over elke eindtransistor (over de collector - emitter) een optie om de inductieve last af te laten vloeien?
De bipolaire elco ga ik toevoegen, dank voor de tip.
Sowieso ga ik verder testen met een dikke weerstand in serie met de trafo, alle suggesties zijn welkom.
Een diode over elke transistor is niet nodig. Vanaf de uitgang een diode naar de plus en een naar de min voeding in sperrichting moet voldoende zijn. Wel snelle diodes gebruiken.
Of de trafo van de 50 en 100 watt versie hetzelfde , weet ik niet meer. Volgens mij was die 50 watter kleiner. De wikkelverhoudingen zijn natuurlijk wel gelijk, omdat ze in beide gevallen berekend zijn voor een ingangsspanning van 15 volt. Stuklijsten van de versterkers heb ik niet meer, ik kan het dus niet natrekken.
