100 volt step-up transformator aansluiten. (Toestel of techniek)
door tiborv, 02-12-2013, 17:50 (4534 dagen geleden) @ soundman2
De offset is (ehh was) 15mv. Dezelfde trafo wordt ook in de LBB1143 gebruikt, die levert tot 100 Watt, qua vermogen is er dus een niet al te groot probleem. Is het toevoegen van een diode anti-parallel over elke eindtransistor (over de collector - emitter) een optie om de inductieve last af te laten vloeien?
De bipolaire elco ga ik toevoegen, dank voor de tip.
Sowieso ga ik verder testen met een dikke weerstand in serie met de trafo, alle suggesties zijn welkom.
