Wie kan helpen? (Zacht geluid radio/pick-upmeubel!) (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 28-04-2014, 15:23 (4387 dagen geleden) @ ewout
Gewijzigd door soundman2, 28-04-2014, 15:29
Hoi,
Bedankt alvast voor uw antwoord. Ik krijg inderdaad een harde brom als ik een paperclip in de twee rechtergaatjes van ingang 3 of 4 stop (zie rode cijfers op de foto). Wat betekent dit verder?
Verder dacht soundman2 dat er iets niet goed zit met de spanningsselectie. Dat zou goed kunnen, maar weet iemand hoe het dan wel moet? Ik ben zelf net niet technisch genoeg onderlegd om het bijgeleverde handleiding/schema te begrijpen, dus ik stuur ook daarvan even een foto mee. A = de netspanning (gewoon, de stekker) en B = de pick-up.
DANK ALVAST VOOR HET MEEDENKEN!
Klopt ik heb de opmerking gelijk weer verwijderd, omdat ik het niet zeker wist.
Ik heb op het www gezocht naar een afbeelding van het chassis en daar zat de steker hetzelfde, dus met een aansluitpootje vrij.
Ik denk dat op deze manier twee trafowindingen in serie staan en dus geschakeld voor 220 volt. Op het tekeningetje kun je de positie van de steker met 220 aanduiding ook aflezen en daarop is ook de rechter pen vrij.
De radio werkt kennelijk wel, althans de versterker die erin zit. Anders zou je geen brommend geluid krijgen bij het aanraken van de pick-up aansluiting.
Omdat het niet de originele pick-up is, zou je nog na kunnen gaan of er een losse voorversterker is gemonteerd. Als je de aansluitkabel volgt, kun je zien of deze rechtstreeks naar de arm gaat, of wel er een of andere (netgevoede) unit tussen zit. Als die unit , een voorversterker, geen spanning krijgt, hoor je ook niets.
Overigens , ik heb niet het hele schema, maar het was bij Grundig niet ongebruikelijk em een pu toe te passen met 110 volt motor. Io de aansluiting naar de pu zou dus zomaar 110 volt kunnen komen. Als je zelf niets gewijzigd hebt, zal het allemaal wel in orde zijn en geen reden tot ongerustheid.
Alleen als je de pu uit zou bouwen om hem los op tafel te testen, is het iets om rekening mee te houden.
