Wie kan helpen? (Zacht geluid radio/pick-upmeubel!) (Toestel of techniek)
door René Daemen1, 29-04-2014, 17:16 (4386 dagen geleden) @ ewout
Ewout
Deze meubels zijn zo geleverd met de GC036 wisselaar
een gc 060 is veel jonger en komt uit 1972/73
en past niet zonder meer in
er zitten geen veren onder het chassis wat wel bij de GC036 zit
vast geschroeft aan de bovenkant de 060
terwijl de GC036 op veren staat
en zeker opletten op de werkspanning
de Grundig meubels werken de GRammofoon op 110 volt
en bij Philips kan dat op 220 zijn dan zal het aangepaast moeten worden
som zit er een aansluit sticker onder de inbouw Grundig is op 110 volt
neem je een Philips GC 036 van console dan even kijken naar de aansluitingen op het motor .
ik zou zeggen gewoon voor het origineel gaan meubel houd dan zijn waarde
met verkeerde speler meubel bijna niks in waarde
succes
René Daemen
