Wie kan helpen? (Zacht geluid radio/pick-upmeubel!) (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-04-2014, 08:47 (4385 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 30-04-2014, 09:07
Een ding nog om over na te denken. De originele speler stond op veren. Dat is niet alleen ter voorkoming dat de naald overspringt, als er onverhoopt tegen het meubel gestoten wordt. Tevens onderdukken de veren de mogelijkheid op resonantie.
Door de luidsprekers zal de kast altijd wat trillen. Als die trillingen te veel worden doorgegeven aan het pu chassis, kan dat via de plaat en het element sneller leiden tot resoneren.
Ik weet niet exact of het schema bij de NVHR bij deze radio hoort, maar ik heb gekeken naar het chassis CS160. Verderop staat in de doc, hoe het chassis in diverse meubels is ingebouwd. Daar wordt de Mandello3 genoemd.
Als je de bedradingsschema's bekijkt, dan is de netaansluiting voor de pu op de verkeerde pennen geplaatst.
Er zijn 6 kontakten van boven naar onder,tw
1+2 Ingang netspanning
3+4 uitgang voor verlichting in het meubel (zit niet in Mandello) is gelijk aan de netspanning, dus 220 of naar keuze 110 volt.
5+6 voeding voor de PU, altijd 110 volt.
Zoals de steker nu op de foto staat, is dus een oneigenlijke situatie.
Als de spanningsselector zou worden omgezet, klopt de spanning voor de pu niet meer.
Kennelijk zijn de pennen zo aangesloten, dat het bij toeval goed gaat.
