Zware schuifweerstand (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 24-06-2014, 16:39 (4330 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Gewijzigd door soundman2, 24-06-2014, 16:51
24 volt 50 amp, daar hoort een belastingweerstand van 0,48 ohm bij.
Met een weerstand van 10 Ohm ga je het absoluut niet redden. Je moet 1200 watt opstoken.
De opgegeven vermogens van dergelijke weerstanden geldt voor de hele weerstand.
Zou je de 10 Ohm weerstand instellen op 0,5 Ohm, dan kun je ook nog maar 1/20 deel verstoken.
Een reostaat van 1200 watt kan dan slechts 60 watt dissiperen.
Ik heb even bij farnell gekeken en die hebben een (draai)weerstand van een kilowatt, waarde 25 Ohm. De prijs meer dan 1200 Euro exclusief BTW.
Een goede reden om een alternatief te zoeken.
Voor een eenmalige test, zou je een ouderwetse waterweerstand kunnen bouwen. Het is een bak met pekel, waar een aantal electrodes worden neergelaten. In het verleden zag je die dingen op de kermis, om zware motoren aan te laten lopen.
Kijk eens hier.
