Zware schuifweerstand (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 25-06-2014, 06:59 (4329 dagen geleden) @ kris
Helaas hebben gloeilampen PTC eigenschappen. De actuele weerstand is dus nooit bekend, alleen te benaderen. Voor meetdoeleinden dus minder geschikt.
TS wil gewoon belasten, niet nauwkeurig meten, begrijp ik uit zijn vraag. Met 30 stuks 40 watt lampen komt hij aan zijn 1200 watt. Das de meest efficiënte oplossing. en je kan ze in groepen inschakelen, indien nodig.
groeten
Kris
Je kunt wel lampen gebruiken, als je inderdaad ook gelijktijdig de stroom meet. De verandering tussen warm en koude gloeidraad is redelijk groot.
Uiteindelijk kun je bij dergelijke stromen en spanningen ook gewoon een stuk ijzerdraad kiezen. In het genoemde voorbeeld zou 0,48 Ohm al genoeg zijn.
Met de geleidbaarheidsformules, kun je zo uitrekenen, hoe dik en hoe lang het stuk draad moet zijn.
Het ging mij er om aan te geven, dat met een reostaat wel wat te meten valt, maar dat daar ook haken en ogen aanzitten, zoals de belastbaarheid bij een gedeeltelijk gebruik van de weerstand.
Er zijn veel wegen die naar Rome leiden.......
