Zware schuifweerstand (Gezocht)
door Pieter Vos @, 24-06-2014, 17:50 (4330 dagen geleden) @ soundman2
24 volt 50 amp, daar hoort een belastingweerstand van 0,48 ohm bij.
Met een weerstand van 10 Ohm ga je het absoluut niet redden. Je moet 1200 watt opstoken.
De opgegeven vermogens van dergelijke weerstanden geldt voor de hele weerstand.
Zou je de 10 Ohm weerstand instellen op 0,5 Ohm, dan kun je ook nog maar 1/20 deel verstoken.
Een reostaat van 1200 watt kan dan slechts 60 watt dissiperen.
Helaas hebben gloeilampen PTC eigenschappen. De actuele weerstand is dus nooit bekend, alleen te benaderen. Voor meetdoeleinden dus minder geschikt.
Je hebt gelijk, gloeilampen hebben een aanzienlijke positieve temperatuur coëfficiënt. Lang geleden heb ik bij een fabriek van accu laders en omvormers gewerkt. En daar werden gloeilampen wel degelijk gebruikt als test belasting.
Een andere oplossing is een laagohmige hoog vermogen weerstand zelf maken. Op wikipedia vond ik een tabel met de soortelijke weerstand van verschillende metalen, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Soortelijke_weerstand
IJzerdraad bijvoorbeeld (goedkoop in de DHZ winkel), heeft een soortelijke weerstand van 9,7 x 10exp-8 ohm meter. Dus 4,95 meter ijzerdraad van 1 mmkwadraat doorsnede heeft een weerstand van 0,48 ohm. Maar ook ijzer heeft een temperatuur coëfficiënt en zo een zelfgemaakte weerstand moet daarom zeker gekoeld worden met een ventilator. Het is een idee als alternatief voor de pekelbak.
mvg, Pieter
