Reparatie Philips 22GF604 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-08-2014, 08:01 (4287 dagen geleden) @ ElektroNick
Door het gedoe dat de symbolen niet kloppen wordt het lastig om te zien hoe het geheel werkt. Gelukkig heb je een werkend kanaal.
Wat je zou kunnen doen is het signaal op de basis van alle transistoren controleren met een extern versterkertje. Het signaal dat je aftapt laat dat wel door een ufje (10 uf) lopen en vergelijk dat ook met het goede kanaal.
Zo kan je controleren tot hoever het goed gaat.
Verbind de ingangen, links en rechts met elkaar om hetzelfde signaal te krijgen.
Als je er zo niet uitkomt zou ik de torren die op het schema staan er allemaal even uithalen. Meet ze door met een transistortester en plak er even op of het NPN dan wel PNP is. Met een diode tester kan je kijken of dat ook correspondeert met het werkende kanaal. (je weet het nooit met die Fransen).
Als alle halfgeleiders er uit zijn kan je ook de weerstanden opmeten en checken. Iets moet toch verkeerd dan wel kapot zijn.
Jack Marotick
