Reparatie Philips 22GF604 (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 06-08-2014, 17:44 (4287 dagen geleden) @ Marotick
Door het gedoe dat de symbolen niet kloppen wordt het lastig om te zien hoe het geheel werkt. Gelukkig heb je een werkend kanaal.
Wat je zou kunnen doen is het signaal op de basis van alle transistoren controleren met een extern versterkertje. Het signaal dat je aftapt laat dat wel door een ufje (10 uf) lopen en vergelijk dat ook met het goede kanaal.
Zo kan je controleren tot hoever het goed gaat.
Verbind de ingangen, links en rechts met elkaar om hetzelfde signaal te krijgen.
Als je er zo niet uitkomt zou ik de torren die op het schema staan er allemaal even uithalen. Meet ze door met een transistortester en plak er even op of het NPN dan wel PNP is. Met een diode tester kan je kijken of dat ook correspondeert met het werkende kanaal. (je weet het nooit met die Fransen).
Als alle halfgeleiders er uit zijn kan je ook de weerstanden opmeten en checken. Iets moet toch verkeerd dan wel kapot zijn.
Jack Marotick
Goedenavond,
Ik heb je raad eens opgevolgd en eerst de belangrijkste printbanen "doorgepiept" met mijn continuïteitstester, ik kan niet direct een slecht contact opsporen.
Dan maar mijn zelf geknutseld versterkertje met een LM386 bovengehaald en het signaal gevolgd met een 10µF ertussen. Dat ging een hele tijd goed, totdat ik mijn vingers verbrandde aan de LM386 en hij kapot ging. Waarschijnlijk heb ik per ongeluk toch een DC spanning ofzoiets in de ingang van het IC'tje gestuurd...
Dat gezegd zijnde leken de signaalniveau's van beide kanalen vrij gelijkaardig.
Het slechte kanaal deed het iets slechter in de eindtrap, maar het verschil leek niet zo groot.
Daarna nog eens de testluidsprekers aangesloten en toen merkte iets eigenaardig op. Ik was de platenspeler steeds aan het doorpiepen met een sinus van 1kHz.
Nu verhoogde ik per toeval de frequentie van mijn toongenerator en wat bleek?
De versterker versterkt het signaal wel even hard vanaf 3kHz!
Alle frequenties hoger dan 3kHz worden zowel links als rechts even hard versterkt. Onder de 3kHz daalt de versterking totdat hij uiteindelijk zwijgt.
Toen nog even de scoop erbij gehaald. Terwijl het goede kanaal een zeer mooie sinus voortbrengt bij alle frequenties, is dat bij het slechte niet zo.
Onder de 3kHz vertoont zich het lelijke aangelegde signaal bovenop een sinusvormig signaal waarvan de frequentie niet wijzigt. Boven de 3kHz lijkt het signaal wel degelijk op een sinus, maar eentje die constant verschuift in y-richting.
Het slechte kanaal onder 3kHz, het sinusvormige signaal verandert niet van frequentie, alleen de piekjes (mijn aangelegd signaal) veranderen van vorm en frequentie
Het goede kanaal bij eender welke frequentie
Het slechte kanaal boven 3kHz, mijn aangelegd signaal is nu wel mooi sinusvormig, maar het schuift heen en weer in y-richting (verschuift dus opnieuw mee, met dat signaal dat altijd aanwezig is)
Hopelijk is mijn uitleg wat verstaanbaar. :-P
Alvast bedankt,
ElektroNick
