Reparatie Philips 22GF604 (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 07-08-2014, 15:08 (4286 dagen geleden) @ Marotick
Daar ga ik ook voor. De collector en emitter moeten sluiting hebben en daardoor gaat de eerste transistor na de potmeter oscilleren. Dat is geen 1000Hz want dat is een hoorbare piep, misschien 10.000 Hz maar dat zou ook hoorbaar moeten zijn dus denk ik eerder aan 100.000 Hz.
Leen die tor even uit het goede kanaal en kijk wat deze dan doet, dat kan je ook met de andere transistoren kunnen doen, uiteindelijk moet het werken.
Succes.
Jack
Hoe zien jullie precies dat die BC158A geen stroom trekt?
Is dat omdat de spanning op de collector te hoog is?
Omdat ik het uitwisselen met het goede kanaal een beetje "tricky" vond, heb ik er gewoon een andere PNP in gezet. De eerste keer gaf dat geen verandering.
De basisspanning van die transistor was zelfs gezakt tot 0,45V; die transistor kon dus onmogelijk in geleiding gaan.
Toen vond ik nog een PNP tor, de BC143, niet echt een ideale vervanger (0,8W - 1A), maar op goed geluk er toch in gezet en jawel hij speelt!
Het linkerkanaal klinkt nu even luid als het rechter. Alleen klinkt het linkerkanaal (het kanaal waaraan ik geprutst heb) veel scherper, er zit bijna geen bass in. Daarentegen klinkt het rechterkanaal heel vol en warm.
Dan maar terug de toongenerator bovengehaald.
Terwijl het goede kanaal al begint te versterken vanaf 30Hz, wordt het slechte kanaal pas hoorbaar vanaf 150Hz. En pas vanaf 600Hz klinken beide kanalen even hard. Vandaar de schrale klank in het linkerkanaal.
We komen in de buurt, maar iets mankeert er nog.
Wat zou er nog voor kunnen zorgen dat het laag slecht versterkt wordt?
Groetjes,
Nick
