SONY TC-755 Slechte Opname (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 18-09-2014, 18:05 (4243 dagen geleden) @ ruudtx
Vervormde en zachte opname duidt op ontbreken bias bij opname (weergave) kop.
Wordt de band wel gewist?
Zo nee, dan is de wisoscillator, die ook de bias levert, defect.
Zo ja, dan is er iets mis met de koppeling wisoscillator naar de opname kop.
De bias is intern soms te regelen met instelpot, is mogelijk probleem.
Bedankt voor je bijdrage!
De band wordt wél gewist, dus dan moet het de koppeling van de wisoscillator naar de opnamekop zijn. Zou ik de BIAS durven afstellen zoals in het service manual?
In het service manual staat dat ik de output tot een halve dB voorbij het maximum moet afregelen. Hoe weet ik dat ik een halve dB voorbij het maximum zit? Klopt het dat een halve dB gelijk is aan een spanning van 1,059V?
Of moet ik eerst naar iets anders zoeken alvorens te gaan afregelen?
Ik las op een ander forum dat er soms verdachte tantaal condensatoren in de SONY prints van die periode zitten. Maar zoals ik al zei, ik kan die BIAS print zeer slecht bereiken met de multimeter, laat staan met de soldeerbout!
Groetjes,
Nick
